Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 21.08.2017, 15:00   #1021
sergio1982sk
В моей машине Nissan Datsun (аналог Navara D22) стоят два локрайта:
Задний: Powertrax Lockright - заявлен как "пр-ва США". В работе более трех лет, пробег на глаз более 100ткм. Иногда (примерно раз в месяц-два) дает пинка.
Передний Блокка Иж-Техно для Ниссан - Заявлен "как пр-ва РФ" В работе почти год - никаких намеков на нештатную работу. - Я доволен как удав!
Трудно представить что-либо более удобное в переднем мосту при условии правильной регулировки. ДАК при таком пробеге, помнится умер.
sergio1982sk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 15:11   #1022
Гудвин
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Блокка в заднем мосту, принудилово в переднем.
Подскажите блокка для ниссан террано подойдёт в редуктор ниссан атлас?
Он такой же размерности R200 или С200, только зеркально расположен под РК справа.
Гудвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 17:02   #1023
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Гудвин Посмотреть сообщение
проверять нужно по партнамберам - корпус, сателлиты, сайд-гиры
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 14:51   #1024
Aleks75
Аватар для Aleks75
блокка установлена в задний военный мост в начале прошлого года. после последней поездки стала разблокироваться с сильными ударами при движении вперед и повороте налево. проверка с вывешиванием колеса и приложением усилия на карданный вал показала, что при вращении правого колеса по ходу движения авто диф не разблокируется. в обратном направлении правого колеса и в обе стороны при проверке левого колеса разблокируется нормально, колесо свободно вращается усилием одного пальца без закусываний.
подскажите, в чем возможная причина, к чему готовиться, что покупать? автомобиль нужен постоянно, не хотелось бы вставать на длительный ремонт
Aleks75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 15:10   #1025
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Aleks75 Посмотреть сообщение
муфта симметричная - вперед-назад должна разблокироваться без проблем.
Разбирать, смотреть, дефектовать.
Старый 29.09.2017, 12:58   #1026
Owned
у меня после посиделок в болоте блокка стала так же работать с ударами. Разобрал, внутри моста песок. Блокку достал, как новая, но песок везде. Почистил, собрал. Ступицы еще болтались, сегодня дособираю и проверю.
Owned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 17:34   #1027
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Owned Посмотреть сообщение
если под пружины набьется грязь, абразив и прочее - вполне вероятно такое поведение блокировки.
Старый 06.10.2017, 10:12   #1028
уаз 2206
Banned
какое поведение блокки будет при установке в передний мост уаз?на заднем уже стоит блокка.
Последний раз редактировалось уаз 2206; 06.10.2017 в 10:17.
уаз 2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 22:45   #1029
DiadiaVova
Сообщение от уаз 2206 Посмотреть сообщение
Если передок не включен, то никак себя не проявляет.
DiadiaVova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 23:22   #1030
уаз 2206
Banned
Сообщение от DiadiaVova Посмотреть сообщение
ответ шедевр.
100% блокировка, блокка, иж-техно, лок-райт на уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
