Старый 20.05.2017, 22:52   #451
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от voloy Посмотреть сообщение
Лифта нет. Не могу завести удлинитель так, чтобы можно было повернуть,- мешает поперечина пола кузова.
Хантер. Даймос. То же пытался завести, но плюнул на это безнадежное дело. Взял дремель и вырезал лючек. Главное угадать место. Все прекрасно отвернулось и завернулось. Теперь я спокоен. Всегда смогу снять стартер. Отверчстие закрыл накладкой на саморезах и с мовилем.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 14:12   #452
voloy
Если не трудно, выложите фото лючка, чтобы было видно,где его резать.
voloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 14:32   #453
Жнецц
Аватар для Жнецц
Ладно. Как буду в гараже. Но общий подход к делу такой. Первое- использовать дремель, болгаркой не удобно и аккуратно не получится. Второе- сначала делать маленькое отверстие для ориентации , а потом расширять его в нужном направлении.
Старый 23.05.2017, 12:22   #454
Жнецц
Аватар для Жнецц
Фото расположения лючка для откручивания неудобной гайки стартера. Хантер. Даймос. Без лифта.
Старый 25.05.2017, 15:47   #455
voloy
Спасибо за фото.
Я так понял, что лючок вырезан над головкой болта и теперь открутить можно просто ключом или трещеткой?
Старый 26.05.2017, 23:17   #456
Жнецц
Аватар для Жнецц
Спасибо за фото.
Так точно.
Старый 02.04.2018, 13:51   #457
Smolkin
Аватар для Smolkin
Приветствую, коллеги! В прошлом году, по весне, после отключения печки, начала подниматься температура ОЖ по трассе. Поменял вискомуфту, Автодеталевскую не нашел, сказали их уже нет, купил какую-то, пока поставил уже и осень наступила, в общем не понял: ушла проблема или нет. Сейчас та же история: +20 на улице, печку отключил и температура поползла вверх по трассе (95-99 по БК). Радиатор чистый, помпа и термостат работают вроде бы. Когда глушишь мотор на горячую, то вентилятор по инерции крутится несколько секунд и потом от руки крутится практически без сопротивления. Короче, опять муфта под подозрением. Было у кого такое? Какую муфту посоветуете? Слышал, что от бмв вискомуфты подходят, ставил кто-нибудь?
Smolkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 15:04   #458
шелудько
Аватар для шелудько
Сообщение от Smolkin Посмотреть сообщение
Два раза менял,один раз перезаправлял виски,не помогло, толи брак то ли дерьмо запчасти. В итоге поставил вентилятор от 405го,а чтобы он встал точно в диффузор использовал проставки от помпы 402 движка,они двух видов бывают узкая и широкая,вот я их обеи и поставил. Температура выше 84'с не поднимаеться,плюс вес гораздо меньше чем виска
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 15:18   #459
Smolkin
Аватар для Smolkin
Сообщение от шелудько Посмотреть сообщение
Мне не пойдет такой вариант, по речкам езжу постоянно, вискомуфта нужна.
Старый 03.04.2018, 04:17   #460
new469
Да - муфта не работает.
У меня такое происходит раз в три года. Вытекает смазка из муфты.
15 минут требуется, чтобы залить ПМС-10000 в муфту и муфта работает.
От БМВ муфта просто так не подходит - резьба другая.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
