Старый 16.08.2017, 16:13   #31
chiefset
Аватар для chiefset
на рабочем пуансоне никаких шипов не нужно - лучше всего сферическое углубление по центру глубиной 2мм и диаметром 5-6мм.
зажимаешь плоский пуансон в тиски не него шляпку заклепки сверху на хвостик заклепки пуансон с выемкой - пару ударов полукилограммовым молотком до касания пуансона металла колодки - готово и накладка прижата и шляпка отформована в полусферической форме.
Если плоскости сдавливания будут плоские, то ничего страшного неет, и про шаровидную выемку я тоже подумал, как непотайная заклепка.
Не пробовал пуансон при ударе, ведь вектор удара также может оказаться вкось оси заклепки.
При сдавливани заклепки сначала идет расширение тела, оно упирается о стенки отверстияЮ, затем плюшится свободный конец. При ударе, я заметил, сначала плющится конец, а что там внутри...Поэтому при равномерном сдавливании заклепка плотно заполнит отверстия сопрягаемых деталей.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 19:40   #32
johnlc
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
ага и на формирование нормальной шляпки металла не останется - все уйдет в заполнении зазора между телом заклепки и отверстием.
Старый 16.08.2017, 22:49   #33
chiefset
Аватар для chiefset
Ну кто как и какие заклепки использовать будет.
Купил я тут заклепки для УАЗа в магазминен УАЗзапчастей. ЧТо-то мне короткие показались на вид, но для УАЗа же. Короче для интереса приклепал парочку, хватило еле еле, чутка-чутка. Оказались 8 мм длиной, а не 10. Эти действительно ушли все на расширение (но ударами клепал, не сжатием). Выбил и поставил 10 мм.
И, если сравнивать шляпку с созданным грибком, то очень она тонкая в 1 мм конусом.
Старый 17.08.2017, 22:06   #34
johnlc
и зачем там толстая шляпка ? прижать накладку к основе хватит - основная нагрузка там на сдвиг а не на отрыв.
Старый 18.08.2017, 13:54   #35
chiefset
Аватар для chiefset
Не отрицаю. Поэтому важным моентм Является подогнанность при деформации стержня заклепки к отверстиям. Чтобы не люфтила, иначе разобьется быстрей.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
