22.03.2014, 17:58 | #121 |
Еще забыл сказать про привод дворников - он тоже вносит отдельные ограничения.
10.05.2014, 18:05 | #122 |
28.11.2014, 09:53 | #123 |
я пока так химичю http://www.drive2.ru/b/1459575/
28.11.2014, 09:56 | #124 |
нашел электрика показал схемы по генератору импульсов и стабилитрон он спрашивает зачем все так сложно. Объяснить я не смог потому как некоторые вещи не понятны он дал такую вот штуку в место стабилитрона говорит поможет но должен еще и генератор смастерить.https ://h-a.d-cd.net/d80739cs-960.jpg
28.11.2014, 10:41 | #125 |
если привод провернуть то дворникам мешать не будет
01.04.2015, 09:07 | #126 |
ЭМУР NZE141
Купил комплект ЭМУР от короллы NZE141. Полазив пару дней по Д2 нашел схему подключения. Собрал дома на полу. Блок 2+2+12+4 номер 89650-12500.
Схема подключения https://b-a.d-cd.net/3d8b364s-960.jpg https://b-a.d-cd.net/2546e64s-960.jpg Датчик момента подключи по схеме https://g-a.d-cd.net/9b7f69u-960.jpg Так так у меня колодка была от кусаны, пришлось довериться только этой фотке. Собрал генератор импульсов по схеме http://www.joyta.ru/uploads/2014/02/..._4-600x291.gif Выдает 100гц Реле от 10ки на 50А, сопротивление обмотки около 80 Ом. При подаче питания в блоке пару раз реле щелкает и больше ничего не происходит. Силовое реле должно замыкаться при подаче питания? Пробовал вместо силового реле подключить сопротивление в 200 Ом через амперметр. Амперметр ничего не показывает. Т. е. Мозг силовой релюшкой не управляет, ток не проходит. Что может быть? |
16.11.2016, 23:12 | #127 |
Кто подсоеденил такой блок 89650-52110 Toyota Ractic. Что то читал что этот блок управляется эбу ?
06.07.2017, 20:55 | #128 | |
Я уже запутался, кучу всего перелопатил, разобраться не могу... Знакомый предлагает эур клио-3, хочу его внедрить в буханку, чтоб сестренка могла ездить. Прошу сильно не пинать, мне не лень искать, просто голова кругом уже.. |
06.07.2017, 20:58 | #129 | |
Буханка стоковая, карбюратор, электронное зажигание. Этот эур ее потянет? Заранее благодарю за ответ. |
22.09.2017, 09:00 | #130 |
