02.05.2010, 20:17 | #31 |
ага, наверное так...
02.05.2010, 22:49 | #32 |
03.05.2010, 09:19 | #33 |
как скажешь
26.09.2016, 16:51 | #34 |
Кто устанавливал змз 2401 вместо 417го, подскажите, длины кардана хватает?
Недавно приобрели бобика на дачу с данным мотором, картер двс переварен, видимо чтоб не задевал об мост. На авто нет ручного тормоза, снят барабан и кардан прикручен к раздатке, точнее не докручен около 5мм. Длины кардана не хватает. Не пойму зачем удален барабан,либо просто так, либо кардан не влазил |
26.09.2016, 18:32 | #35 |
еще вопрос, есть гбц от 417го, подойдет ли она на этот мотор? и что это даст..
Стоит ли менять? // 2401 рассчитан на 80й бенз,которого уже нигде нет. Башка 417го даст возможность ездить на 92ом? Или не заморачиваться и ездить на этом моторе с 92 бензом? Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 26.09.2016 в 18:34. |
26.09.2016, 18:58 | #36 | |
Проблема либо в отсутствии ручника, либо в том, что кардан не родной. |
26.09.2016, 19:00 | #37 | |
Головы 417 есть тоже под 76 бенз. |
26.09.2016, 19:10 | #38 |
26.09.2016, 19:24 | #39 | |
Эффекта не будет. Только детонация поменьше станет. Не помню. Погугли. На форуме этот вопрос многократно поднимался. Последний раз редактировалось Ден НСК; 26.09.2016 в 19:31. |
26.09.2017, 11:28 | #40 |
Всем привет! Помогите с проблемой небольшой, а то уже мозг кипит от разной информации. У меня на УАЗе стоит мотор ЗМЗ-2401, коробка с толстым валом уазовская. Снял тут сцепление для замены, померил диск - 253 мм наружный диаметр. Судя по размеру - уазовское. То есть и корзина уазовская. Значит, маховик тоже от УАЗа, на волговский же не должна она встать? А как же пишут, что он в колокол не должен влезть? Колокол доработан как-то был, или что? Практический вопрос то простой - хочу поменять сцепление на диафрагменное и не совсем понимаю, что искать. С нажимным диском вроде все ясно - обычный уазовский. А корзина с выжимным - тоже как для обычного УМЗ 417, просто диафрагменное?
Щуп 2401 | дамир. | Двигатель (Engine) | 12 | 22.09.2010 23:31 |
Установка ЗМЗ-2401 | Gunner82 | Двигатель (Engine) | 2 | 16.05.2010 13:43 |
установка 151 Т на дв.2401 уаз 469Б | Smith469 | Карбюратор. Теория и практика. | 1 | 11.02.2010 11:06 |
Зажигание от УАЗ на Волгу 2401 402 | Louragan | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 04.11.2009 22:55 |
разрез головки 2401 | ssseryj | Двигатель (Engine) | 0 | 16.01.2008 23:29 |
