31.07.2014, 04:21 | #1 |
насколько стал врать спидометр?
на УАЗ-31514 поставил 35-дюймовые колеса. Кто знает, насколько теперь стал "врать" спидометр?
А то еду по спидометру со скоростью 80 км_ч, а кажется, что все 100 |
01.08.2014, 19:36 | #3 |
я все равно не понял, на 35-дюймовых траках... чему реально равен 1 км пробега по спидометру?
02.08.2014, 00:21 | #4 | |
У себя на Хантере мерил по такой методе - разгоняюсь до 100км\ч по спидометру и держу заданную скорость, а штурман измеряет скорость по GPS. Мосты спайсер, главные пары 4,6 резина 265\75\16 - спидометр и GPS показывает одинаковую скорость 100км\ч. Когда стояла резина 225\75\16 - скорость по спидометру 100км\ч а по GPS 78-80км\ч. Попробуйте опытным путем, будет точнее чем на калькуляторе. Удачи! |
02.08.2014, 11:47 | #5 |
Математика простая.
Допустим, до того как, спидометр не врал. Колеса были штатные, например 28.5 дюймов. Можно легко подсчитать, зная точный размер. Или рулеткой. Теперь стоят 35 дюймов. Математика: 35 / 28.5 = 1.228. Т.е. спидометр будет занижать В 1.228 раз. Т.е при реальной скорости 60 км/ч он покажет 49 км/ч. При скорости 100 км/ч - уже 81 км/ч. Но... Скорее и ГП при 35-х тапках не родные. Да и спидометр тоже привирал. Поэтому рецепт: будет самый верный. |
15.10.2015, 14:47 | #6 | |
