18.07.2009, 08:50 | #1 |
не держит дорогу
Товарищи УАЗоводы помогите и объясните в чем проблема!
После установки 35 колес ,машина начала ехать то вправо то влево ,прямо ехать долго не желает,получается не комфортная езда рулевые наконечники поставил новые , где искать причину ? уаз 3153, гур родной , вынос дисков -19 , |
18.07.2009, 11:42 | #2 |
Как минимум кастор стал или нулевым, или даже положительным.
18.07.2009, 16:42 | #3 |
возможная причина люфты шкворней и ступичных подшипников опять же новые рулевые неочем не говорят можно попробовать и их подтянуть.
18.07.2009, 16:45 | #4 |
что такое кастор ? что нужно сделать ?
18.07.2009, 16:47 | #5 |
в ступицах люфтов нет ! шкворня стоят простые втулки только заменил ,люфтов нет
18.07.2009, 17:01 | #6 |
рулевые пальцы полеуретан все плотно ,
18.07.2009, 17:17 | #7 |
давление в задних должно быть больше чем в передних.
18.07.2009, 20:06 | #8 |
Что такое кастор... Теория есть где-то в инете.
Тут например, практика. http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...E0%F1%F2%EE%F0 http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...E0%F1%F2%EE%F0 Что-бы засунуть 35-е колесья, машинку пришлось лифтовать. При этом передний мост, если смотреть на водительскую дверь, повернулся против часовой стрелки, к сожалению, против желаемого угла кастора. Центр поворота - крепление клюшек к раме. Зная длинну клюшек и величину лифтовки, сей угол посчитать несложно. |
19.07.2009, 01:00 | #9 |
почитал про кастор . сделал вывод ,что дело всетаки в нем .
так как шло все постепенно , сначало установил дизель нужно было поднять кузов из за коробки в итоге он оказался тяжелым родные пружины сдались пришлось искать другие а они оказались длиньше , спасибо ,что подсказали ! а как узнать на сколько мне изменить кастор ? |
19.07.2009, 01:11 | #10 | |
Как узнать то,что сейчас... провести воображаемую линию через центры шкворней и измерить угол этой линии с отвесом. |
Резинострел в дорогу | Сапфир | Безопасность | 917 | 28.12.2017 10:42 |
Какой УАЗ лучше "держит дорогу"? | печникъ | Обсудим автомобили | 14 | 25.08.2009 14:14 |
ЧТО БРАТЬ В ДОРОГУ :) | Наталья | Подготовка к путешествию | 65 | 20.05.2009 15:06 |
Ручник не держит. | Zef | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 17 | 11.12.2006 09:13 |
Плохо держит дорогу | VS | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 36 | 20.11.2006 03:16 |
