Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Тюнинг
Старый 25.10.2011, 23:19   #1
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
По умолчанию Чип тюнинг дизельного патра?
из объявы на авто.ру "...Можно сделать чип-тюнинг, после него мощность будет 146 л.с., момент - 330 Нм."...
реально или гон? коробка, раздатка и мосты не полетят к чертям?
ВАСЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 22:10   #2
kutun
а давайте попробуем чипануть Ваш авто, потом сами народу и раскажите о своих ощущениях .
какой у вашего авто двс и эбу двигателя ?
kutun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 19:41   #3
Евгений LK
Да не, в полне реальные цифры, на патриот ивеко дефорсировали, ведь на том же фиате дукато стоит этот же двигатель и мощность 143л.с и все отлично.
Зы: взял с форума патроводов.
Так что думаю стоит! А по поводу трансмисси и пр. можно не переживать, они пожалуй даже лучше жить будут, ведь лишний раз не придется давить педальку, а спокойно внатяг ехать.
Евгений LK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 19:47   #4
rabochiy13
То, что указано как чип-тюнинг, может быть не перепрошивка компа, а установка дополнительного маленького электронного блока, причем этот блок можно потом самостоятельно снять и вернуть все в исходное состояние.Стоит этот блок что-то в районе 700 долларов или евро.
rabochiy13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 21:01   #5
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
Сообщение от rabochiy13 Посмотреть сообщение
выехал из ворот официалов- воткнул блок, приехал на ТО- блок вынул)) а если что и полетит от возросшего момента, то блок вынимаешь и с невинными глазами к официалу на гарантию?
Старый 09.11.2011, 21:54   #6
rabochiy13
Сообщение от ВАСЯ BATOON Посмотреть сообщение
От возросшего момента может накрыться один из элементов трансмиссии только в момент трогания с места(при "гражданской" эксплуатации),поэтому во многих гоночных сериях практикуется старт с ходу,поэтому чтобы сберечь трансмиссию просто не надо трогаться с места с буксом(на асфальте).
Я на сайте патриотоводов видел фотки патра ,409 двигатель которого владелец данного патра форсировал установкой мех. компрессора,так он, чтобы не рвало полуоси(по-моему именно полуоси у него рвались ),настроил муфту компрессора так,чтобы она включала его при достижении скорости в 40 км/ч.Но там мотор вообще зверь получился.
Ну а насчет дилера....Каждый сам решает...
Старый 12.11.2011, 21:14   #7
kutun
так может все таки стоит опробовать , а потом уже и рассуждать , поняв на себе , а точнее на своем авто
Старый 22.11.2011, 23:28   #8
waryag
Как владелец УАЗавтосервиса оччень порадуюсь такому чиптюнингу - в штатном хантере\патриоте\буханоиде с 409 или хантере с 514 уже на пределе: усилие прижима корзиной диска сцепления к маховику (даже при бмвшном саксе); шлицевые карданов; крестовины; крепления карданов к фланцам и т.д.
Напомню - большая часть архаичной уазьей трансмиссии расчитана на 75 брутто-кобыл и моменты 451\414 бензомотора и сухую массу машины в 1,5 тонны, ах да и на узенькие 29 колёса.
Не сомневаюсь, что ребята чиповкой могут "вынуть" из 409 ещё много "интересного", а железом его можно и до 200 кобыл догнать, но теряется смысл - запас прочности ходовой уже "выбран", а если вспомнить про нынешнее качество деталей (в том числе двигателя)...
Последний раз редактировалось waryag; 22.11.2011 в 23:41.
waryag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 13:33   #9
Алексей 78 RUS
реально или гон? коробка, раздатка и мосты не полетят к чертям?[/QUOTE]
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patrio...79106730/#post
Алексей 78 RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 11:05   #10
Denis512
Аватар для Denis512
Штука вполне реальная.
Сам барыжу подобные блоки, только для линейки L200/pajero sport/Pajero с топливной системой от Denso.
Принцип работы банален. Подъём давления в топливной рейке.
К примеру L200 136 л/с, после замеров на стенде. Было 128 л/с стало 155 л/с. Это без поднятия давления наддува. По ресурсу без заморочек, т.к. двиг дефорсирован путем занижения давления в топливной. (рабочее давление до 180Мпа, а в российской прошивке 135Мпа.)
Кстати надо попробовать на патре дизельном. Вдруг только разъём иной нужен.
Ценник ниже рейс-чипа почти на треть...
Denis512 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
