Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Тюнинг
Старый 14.05.2011, 01:07   #1
Московский Внедорожный Клуб
Аватар для Московский Внедорожный Клуб
По умолчанию Установка на патриот колес от 33"
При установке на патр колес 33" столкнулись с проблемой- колесо при мах повороте трет об пластик и порог из трубы. И это не смотря на установку бодилифта в 65мм и высоких пружин(+4см)
Пришлось переносить и менять форму пластика, переносить на 5см пороги.
На очереди установка 40" колес.
Московский Внедорожный Клуб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 05:50   #2
VolodyaNSC
так там вылет, судя по всему, изрядно минусовой, поэтому и цепляет
VolodyaNSC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 12:00   #3
Сообщение от VolodyaNSC Посмотреть сообщение
Не совсем так, в данном случае -44 но эти пара см "наружу" не как не влияют на приближение или удаление колеса от порога. Вот фото с 33" на дисках -19 -тажа проблема, наколдовали с пластиком и сваркой.
Старый 14.05.2011, 12:47   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Попутчик Посмотреть сообщение
Не совсем так...
Все так. Даже 32 колеса (265/75 R16) с НУЛЕВЫМ вылетом цепляют в этом месте при крайних ходах подвески. Это не происходит начиная с +10 и до штатного +35.
Старый 14.05.2011, 23:47   #5
Да,но при родных дисках и колесах 31" при повороте "до упора" колесо терло раму
Старый 15.05.2011, 15:59   #6
VolodyaNSC
-44, это не "пара сантиметров", это без миллиметра 8см наружу
Старый 15.05.2011, 16:01   #7
VolodyaNSC
упор ограничительный отрегулировать надо
Старый 15.05.2011, 19:52   #8
hc2hunter
Аватар для hc2hunter
Лично я себе под 36" изрядно резал арки и утончал пластик (как на фото выше).
И все равно вылет меньше -19 не рискую ставить, т.к. при диагоналке вполне возможно задевание.
hc2hunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 20:08   #9
Как вариант, но тогда немного ухудшится угол поворота...
Старый 16.05.2011, 14:54   #10
Peter Griffin
Аватар для Peter Griffin
зато привода целее будут
Peter Griffin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
