Autoventuri 1
Старый 25.08.2009, 07:16   #11
Анатолий Ф
Сообщение от aas___ Посмотреть сообщение
Если менял на волговские самоподводы, то сзади вместо штатных 25 поставил 28, ибо на волгах 28 стоят. Отсюда и цифра взялась
Аааааа - вот! Может здесь собака и порылась! Точно - ставил Волговские и видать в памяти то отложилось, ибо вторые машины у меня всегда Волги были. Встали кстати вообще без проблем и рассверливаний, просто купил и поставил. Давеча после поездочки раздробил шланчик на задние тормоза, порвал на передних (ехал 350 км с ручником) заодно заломил трубку, в общем получилась переборка всей тормозной гидравлики и передние еще разбирал, т.к. подшипник заклинил. В общем все номано, уже наверно 3-ий год, после прокачивал всю систему - тормозят все 4 юзом одновременно (колдуна нет) Единственное что смутило - ход педали большой, колом встает уже где то в последней трети или четверти, но раз тормозит все номано, че докапываться в общем то.
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 10:10   #12
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от Анатолий Ф Посмотреть сообщение
Ну, докапываться я бы все-таки докопался, ибо если не дай Бог отказ одного из контуров, хода педали не хватит чтобы второй сработал. У меня было недавно так, отказ заднего контура из-за перепускания в ГТЦ, и КамАЗ лоб в лоб... ну и плюс чем больше ход педали, тем быстрее изнашивается ГТЦ и манжеты в нем, а также ВУТ.
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 05:56   #13
Анатолий Ф
Согласен конечно, но сезон начинается охотничий, каждый день на счету. Щас передок посмотрел, при случае зад гляну, если все ОК поезжу до зимы, а зимой уж полную ревизию, т.е. промерить барабаны, насколько изношены, колодки поменять, на новые - все таки больше утоплены будут поршеньки, ну тогда уж и посмотрим.
Старый 26.08.2009, 16:41   #14
Alex_Sh
Аватар для Alex_Sh
Вопрос к тем кто уже менял на вояках цилиндры от волги. Что с тормозными трубками - надо ли делать переходник или так все ОК? К сожалению не очень знаком с Волгой, может подскажите какие самоподводы ставить? В смысле от какой Волги? Спасибо.
Alex_Sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 16:59   #15
Grigory_K
Аватар для Grigory_K
Сообщение от Alex_Sh Посмотреть сообщение
От 24-й Волги. Вперед на 32, взад - на 28. Назад нужно купить переходник и вкрутить его прямо в цилинд. При этом бронзовый уголок не используется, а тормозная трубка плавно изгибается (я гнул руками) примерно под прямым углом и вкручивается непосредственно в переходник. Спереди без изменений.
О, даже коробочки сохранились: передний 24-10-3501040 передний правый, 24-10-3501041 передний левый, задний 3102-3502040.
Grigory_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 18:51   #16
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от Grigory_K Посмотреть сообщение
А не на 32 ли мм задние от 24 Волги? 28 вроде на более поздние уже шли, и по номеру получется цилиндр 3102?...
Старый 26.08.2009, 21:33   #17
На 32 мм от 24-ки задние. Народ, а чего вы мучаетесь - где-то было написано, что если есть ВУТ, то задние тормозные цилиндрики должны быть 25 мм, а не 32 и не 28 вот и ставьте от 31029, они 25 мм и самоподводы.
Старый 27.08.2009, 00:09   #18
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от TRAPERA Посмотреть сообщение
Пожалуста,скажите какие тормозньие цилиндри седят на вояки?У меня вояки новьи,с 10 шпилками на ступицьи колес.
Какие цилиндрьи стоят на новьие вояки-32 мм болшие,какие другие размери можно бьит?Цилиндрьи из колхозньи мост болшие и не могу собрат тормозньи барабан.
Благодарности за советьи и помош
...совсем парня запутали....
Выдержка из мануала 1997года:
стр 130, РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. ...Передние тормозные механизмы автомобилей с бортовыми передачами отличаются щитами, имеющими другую выштамповку, комплектацией тормозных цилиндров, а также рабочим положением цилиндров. Задние тормозные механизмы этих автомобилей отличаются только щитами.
Дальше стр 137, таблица 30 "Размеры , допуски и посадки сопряженных деталей тормозных систем": колёсный цилиндр рабочего тормозного механизма - поршень, диаметр (для "вояк" - TORO64) 25мм
Старый 31.08.2009, 02:00   #19
Йордан469
Аватар для Йордан469
А откуда можно скачать или найти ето мануала 1997?
Йордан469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 23:22   #20
Йордан469
Пожалуста,скажите где можно скачат ето руководтство?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
