Autoventuri 2
Старый 03.02.2007, 16:32   #21
питончик
Аватар для питончик
Smile
По поводу российских эл.моторов:купил я соболиную крыльчатку в сборе с мотором,установил,покатался месяца два,бабах заклинило ажна проводкой завоняло.Вскрытие показало,полное отсутствие смазки,всё в кашу,в общем под замену.Пошёл на авторынок,по логике в ГАЗовский отдел,сколько?900р ,апупеть,это ценник только за обычный Российский эл.мотор без крыльчатки. Ушёл такой весь растроенный.
Да,дела,пойду думаю к жигулистам зайду,захожу,смотрю,на витрине лежит пропеллер в сборе от ваз2106 ,ценник 350р,мотор близнец как по внешнему виду,так и по маркировке.Купил,промазал,установил,всё ОК уже 2 года.
питончик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2007, 17:47   #22
scardy
Сдвоенный от форд Scorpio(DOHC) через релюшку (датчики и прочие чудеса кто как намутит). и проблем никаких
Старый 03.02.2007, 18:56   #23
plakatrock
Аватар для plakatrock
хочу от инжектонрной нивы поставить двойной
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2007, 22:39   #24
Chacha
Аватар для Chacha
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
Сообщение от питончик Посмотреть сообщение
А крыльчатка у него большая или маленькая? И много ли на ней тоненьких лопастей или мало толстеньких? И что за диффузор под него?
Chacha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2007, 13:53   #25
питончик
Аватар для питончик
Четыре толстеньких лопасти(старого образца)на новых однако много тоненьких лопастей,нового образца попроизводительней будет,проверено на зубилке.
Старый 05.02.2007, 00:38   #26
Chacha
Аватар для Chacha
Пасиб!
Старый 05.02.2007, 07:55   #27
LЁХА
Аватар для LЁХА
Сообщение от бампер Посмотреть сообщение
Бош не понравился?
очень понравился, он остается, а вместо жалюзей дополнительно нивовский будет, лучше перебздеть...
LЁХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2007, 08:01   #28
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
стоят сзади 2 от 2108 8 лопастные каждый от термореле плюс принуд включение фотки в архиве
Удачи
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2007, 11:56   #29
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Бауманец Посмотреть сообщение
А про это кто проконсультирует поточнее, а то скочки напряжения при включении 2-х вентиляторов замучили.
Тут два варианта:
- либо через микас управлять оборотами ХХ (на других оборотах сеть не прыгает) при включении вентилятора с задержкой;
- либо переход на ШИМ, в этом случае вентилятор вертиться только с целью удержания температуры, а не гашения ее на 5...7 градусов вниз, то есть используемая вентиляторами моща в два раза ниже, как результат -скачков не наблюдается.
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 09:39   #30
skoblik
А можно же поставить 2 вентилятора и сделать один датчик в верхний патрубок , а второй в нижний .
skoblik вне форума   Ответить с цитированием
Нижний или верхний вал? Zmey24rus Двигатель (Engine) 1 04.09.2007 11:23
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
