05.02.2019, 07:24 | #21 | |
1. 2. 3.
Слабых мест в принудительной блокировке я вижу следующие: - система управления блокировкой (вся электрическая часть, вся пневматическая часть, короче, все то, что ее отличает от свободного дифференциала); - сателлитные группы, т.к. крутящий момент передается от корпуса дифа на полуоси только в точках зацепления сателлитов с полуосевыми шестернями - буквально по 1-1,5 зубца. Локрайт конструктивно не имеет таких слабых мест, ибо он 100% механический и конструктивно не имеет ничего за пределами редуктора - он весь внутри - ничего не оторвешь. Система управления отсутствует как вид. Зацепление в локрайте сразу по всем зубцам полуосевой шестерни (у меня задний локрайт "без сайдгиров" работает по родным шестерням. Пять лет полет нормальный! Коплекты с сайдгирами еще крепче). Степень надежности локрайта такова, что в нем нечему ломаться. Для понимания: https://www.youtube.com/watch?v=Wi7WGlXbWLI 3. Машина с двумя локрайтами хорошо рулится и режима "трамвай" не случается. Буквально, машина едет туда, куда показывает руль. Все способности машины активируются на 100% сразу при включении передка - нет нужды гадать включать или нет, то есть наверняка проедешь, тогда как при застрявании и последующем включении принудилова засадное место уже держит машину и грут под провернувшимися колесами уже подорван. Спорить не стоит - читайте подпись. Неудобства локрайтов: несовместимо с системой АБС и с системой стабилизации. У меня АБС отключена, стабилизации нет и не было никогда. При торможении на твердой дороге, если колесо попало на лед и резко остановилось, то локрайт прихватывает второе колес с ударом, если передний мост отключен. Со включенным передком неудобно ездить по дороге - руль тянет, с отключенным - нормально (хабы включены). Критично к степени одинаковости колес, иначе при педалировании машину переставляет (когда на заднем мосту одно приспущено или меньше) или тянет в сторону, когда переднее колесо отличается. На мягкой дороге все нормально и ничего никуда не тянет. Решается недостаток просто при помощи манометра и чтоб колеса одинаковые. Если пришлось ставить запаску, а она меньше, то тоже ничего страшного не произойдет, просто буду раздаваться тИкающие звуки, пока включены хабы (если маленькое колесо на передке) или будет дергать в сторону при резком педалировании (если маленькое колесо сзади. Ничего другого я с локрайтами не наблюдал, при вскрытии износа за 5 лет не выявил. Извините, если ОФФТОП, но у нас страна свободная, я могу высказаться, а остальным придется согласиться, ибо будет нечего возразить((: Последний раз редактировалось sergio1982sk; 05.02.2019 в 07:57. |
05.02.2019, 07:28 | #22 |
05.02.2019, 08:14 | #23 |
05.02.2019, 08:50 | #24 | |
Не надо ветку засирать рекламой самоблоков. У меня благодаря подобному устройству, полуось вдребезги разлетелась на ровном месте. В горах. Еле оттуда выехал на передке! |
05.02.2019, 09:10 | #25 |
Надо тему подкорректировать - чтобы самоблоки не обсуждать.
05.02.2019, 09:27 | #26 | |
2. Не думал, что на уазиках хрустальные полуоси. У меня и машина потяжелее и колеса достойные и передний редуктор поменьше Вашего (на уазах Ф. пары 200мм, у меня Ф передней пары 180мм) и нормально, а может я просто ездить умею. П.С.: читаю еще раз Ваше сообщение по п.2 и не врубаюсь: Ваша полуось разломалась на ровном месте или в горах? Зачем выезжать на передке, если там ровное место? Зачем передок, если при обрыве полуоси второе колесо ведет 100%? Ваша воля. Я только свои мысли высказал. Далее без меня, сами. Последний раз редактировалось sergio1982sk; 05.02.2019 в 09:35. |
05.02.2019, 09:35 | #27 |
Смотря в какие мосты ставить. Это нужно было вначале темы уточнить сразу. Например Эатон в колхозы лучше не ставить и не мучиться. Но мне с электро Эатон удобно пользоваться пришлось ставить не выбрасывать же, про то что его укомплектовали косячными полуосями которые не лезут в дифф опустим останется на совести продавца((( (и если бы знал что ставить так придется не брал бы их), и со стороны смотреть вроде казалось что проще всего их воткнуть. Поэтому его и выбрал чтоб поставить было проще всего и не варить и не мерить особо на корпусе моста ничего и жестко пролетел))), лучшеб брал пневмо или гидравлические, (где диаметр корпуса диффа меньше чем у эатона) их в гаражных условиях ставить в колохозы получается проще.
у Эатона с колхозами есть геммор первый и в принципе пустячковый это правильный упор под магнитное кольцо(нужно изготовливать), а вот второй и самый геммор - это то что торец вала может упираться в корпус дифффа(у меня упёрся пришлось точить, далее получается подшипник опорный с торца вала шёл почти впритирку к дифу пришлось опять двигать) в общем - установка Эатона в колхозы ж..а т.к. есть большая вероятность что без станков в обычных гаражных условиях хорошо установить его невозможно. Со спайсерами имхо Электро самый удобный и быстрый вариант установки блокировки - не будет там так упираться да и сразу стопор из закаленой стали из комплекта на бугель встанет. В спасйра Эатона выходит можно вставить за вечер и не спеша, а вот в колхозы его нафиг не надо из-за возможных проблем при сборке и регулировке. Последний раз редактировалось Fahrv; 05.02.2019 в 10:20. |
05.02.2019, 10:34 | #28 | |
05.02.2019, 10:38 | #29 | |
Передок подключал, что бы туда забраться. Кардан задний снял и пооуоси вынул, что бы осколками полуоси редуктор не уничтожить! Выезжать без задка было неприятно! |
05.02.2019, 18:30 | #30 |
Тогда и Вам,рекомендую посмотреть название ресурса.
Мы тут так то уазы обсуждаем. Но повторюсь. Принудилово ни как не сравнится с локрайтом. И по нарастающей. Заварка дифа-локрайт-самоблок-принудилово. Выбирайте по своему кошельку и желаниям |
