Autoventuri 2
Закрытая тема
Старый 22.06.2019, 00:30   #441
Кулибин
Аватар для Кулибин
При частоте искрообразования уже в 50 Гц от искры можно закурить сигарету, а за 10 сек насквозь прожечь чертежный деревянный треугольник.
Прикольно. А свечи от такой искры не выгорают? И замерять параметры с искровым промежутком шириной в 10 мм наверное не совсем корректно. Разница со свечой на порядок. Ток будет меньше, а напряжение выше.
Кулибин вне форума
Старый 22.06.2019, 00:45   #442
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Эти 10 мм учитывают разницу в давлении при коей работает свеча. Там грубо 10 атм и 1 мм, а здесь соответственно открытый воздух и 10мм. Да и главное, то что этот размерчик применялся без изменений со всеми системами при моих замерах. Эту методику придумал не я. Автор этой схемы был некий Гацанюк и методика замеров егойная и была изложена в журнале в помощь радиолюбтелю от 81 года ( в гугле можно найти). Правда там он рекомендовал что то 7мм и 14 ом. А у меня под рукой было 10 Ом....
что удивительно - свечи не выгорают. Поначалу я как обычно контролировал зазор как раньше с классикой, а по истечении пары лет бросил ЭТО. Не растут зазоры. Комплект настоящего БОШа , купленный в Березке ( ровесники знают что это) в 82м году, проработал порядка 250 тыс км до 2000 го и ещё живой ( храню как память) . Заменил из опасений чисто что а вдруг поломается и будет геморой.
Думаю это связано с переменным током искры. Перенос металла от потока электронов идет в обе стороны...в отличии от импульсов постоянного тока в системах с накоплением в индуктивности, где электроны летят только с центрального на массу.
Последний раз редактировалось Mayor; 22.06.2019 в 00:52.
Mayor вне форума
Старый 21.09.2019, 20:17   #443
Сергей Борисович
Аватар для Сергей Борисович
всем привет подскажите куда капать, как вылечить провалы в промежутке от 1500 до 2000 оборотов? грешу на пропуски зажигания или воспламенения
Сергей Борисович вне форума
Старый 22.09.2019, 12:59   #444
Сергей Борисович
и еще вопрос если ставить мзатэ-2 куда прикручивать датчик детонации?
Старый 22.09.2019, 13:38   #445
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Сергей Борисович Посмотреть сообщение
На блок цилиндров надо, детонация в цилиндрах же...
Udarnik-truda на форуме
Старый 23.09.2019, 10:38   #446
Mayor
Аватар для Mayor
Тут думаю для начала хорошо бы стрельбой по площади. То есть обслужить по полной зажигание ( очистка, зазоры, соединения) Не помешает прозвонить высоковольтную цепь - буквально от контакта внутри крышки до контакта наконечников. Самого как то доставали подергивания - обнаружил случайно открыв капот в темноте - в одном из наконечников уже появилась дырка в коей искрило - наличествовавший там когда то резистор превратился в пепел.
Протянуть впускной тракт (коллектор и карб), проверить работу вакуумного регулятора распределителя и регулировки зазоров в ГРМ. Проверить температрурный режим мотора ( на предмет недогрева) .
Ну а если после всего этого проблемка не уйдет, придется разбираться с настройками карба на переходных режимах, подогревом воздуха на впуске, ну и возможно с коммутатором системы зажигания. Ещё случаются люфты вала распределителя зажигания... но для бесконтактной системы это становится критичным уже на стадии когда бегунок может цеплять за крышку. Хотя в общем то пощупать тоже не помешает.
Последний раз редактировалось Mayor; 23.09.2019 в 10:46.
Mayor вне форума
Старый 06.01.2020, 00:22   #447
wolodya
Аватар для wolodya
Такие вот "детские" вопросы у меня. Давно интересуюсь темой установкой правильного угла зажигания. Двигатель УМЗ-4218 - карбюратор. Метку на трамблере и на шкиву коленвала совместить элементарно конечно. Тут правда первый вопрос - у оси трамблера есть радиальный люфт и совмещать метки надо при свободном положении бегунка или отогнув его назад (по часовой стрелке)как он видимо и стоит в момент работы? Второй вопрос - в инструкции написано " На 4й передаче при скорости 60 км/ч резко надавить педаль газа, должна кратковременно быть слышна детонация. Если детонации нет, крутим трамблер на опережение, пока не будет слышно. Если детонация слышна более 1-2 секунд, то крутим трамблер на более поздний угол". Почему то я этой детонации не слышу, ну если совсем на раннее зажигание трамблер не выкрутить.
Нельзя ли трамблер регулировать по работе мотора - допустим при езде сдвинул чуть позже - тяга пропала, вернул назад.
wolodya вне форума
Старый 06.01.2020, 00:36   #448
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
То есть если таки выкрутить, то услышать всё таки удается? Если ДА, то то большое расхождение в положении трамблера между пойманным по меткам и по детонации может быть связано с люфтом вала трамблера относительно вала привода и соответствующим от него отставанием. В принципе ЭТО не столь страшно...хотя и не совсем нормально. До утыкания в блок тоже дойти может....и даже до перестановки проводов на крышке. Стоит так же проревизировать работу ЦБ и ВР .
В любом случае - последняя инстанция - детонация - как указано в мануале - кратковременная и легкая.
Именно так и приходится поступать, когда в мотор заточенный под А-76 за неимением такового льют АИ-92. Детонации при таком раскладе не услышать вообще...если конечно топливо не от Василия Алибабаевича. Приходится ориентироваться именно по тяге мотора. Причем в данном случае ( когда ОЧ завышено по отношению к СЖ), при уводе в слишком раннее тяга пропадает тоже...и даже более ощутимо, а детонации так и не слышно. Вот и приходится ловить нечто среднее.
Последний раз редактировалось Mayor; 06.01.2020 в 00:45.
Mayor вне форума
Старый 06.01.2020, 00:51   #449
TORO64
Аватар для TORO64
Такие вот "детские" вопросы у меня. Давно интересуюсь темой установкой правильного угла зажигания. Двигатель УМЗ-4218 - карбюратор. 1) Метку на трамблере и на шкиву коленвала совместить элементарно конечно.
2)Тут правда первый вопрос - у оси трамблера есть радиальный люфт и ...
3) совмещать метки надо при свободном положении бегунка или отогнув его назад (по часовой стрелке)как он видимо и стоит в момент работы? ...
4) Второй вопрос - в инструкции написано " На 4й передаче при скорости 60 км/ч резко надавить педаль газа, должна кратковременно быть слышна детонация. Если детонации нет, крутим трамблер на опережение, пока не будет слышно. Если детонация слышна более 1-2 секунд, то крутим трамблер на более поздний угол". Почему то я этой детонации не слышу, ну если совсем на раннее зажигание трамблер не выкрутить.
5) Нельзя ли трамблер регулировать по работе мотора - допустим при езде сдвинул чуть позже - тяга пропала, вернул назад.
1) ... элементарно когда знаешь наверняка, что венец шкива не уплыл по резинке демпфера. Так что сначала надо проверить соответствие метки ВМТ шкива ВМТу поршня...
2) ..! А может это люфт не вала трамблёра вовсе? Может это просто ротор на валу болтается? Кстати, смажьте его моторным маслом капельку...
3) ... да, совмещается,по нулевым меткам с отводом бегунка назад.
4) ... а бензин соответствует вывеске? Может там ацетона плеснули непадецки?...
5) ... то-то штука, что ориентировка именно по детонации. По здравому размышлению Вы и сами придёте к выводу о верности метода, если конечно с п.5 все в порядке...
Mayor, с Новым годом и приветствую Вас! Вопрос связан с 4218, поэтому я посчитал, что бензин 92 по умолчанию.
Последний раз редактировалось TORO64; 06.01.2020 в 00:55.
TORO64 вне форума
Старый 06.01.2020, 01:08   #450
Mayor
Аватар для Mayor
Mayor, с Новым годом и приветствую Вас! .
Взаимно!
Да конечно. Просто симптомы от АИ-92 при низкой СЖ до сих пор на памяти. И мало ли какова реальная комплектация у коллеги...ведь чего только не встречается. Один демпфер тут чего стоить может.
Mayor вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
