Autoventuri 2
Закрытая тема
Старый 31.03.2015, 22:40   #21
Сообщение от Стамескин Посмотреть сообщение
Эт как пойдёт. У меня киловатник инверторный запустить не мог.
а что запускал , эл.двигатель ? какой , мощность ?
ГРОМ вне форума
Старый 01.04.2015, 00:06   #22
Стамескин
Холодильник бытовой. Название не помню. Ватт 300 наверное.
Но не мощный, так себе.
А свет, богарочка без сильного нажима (1,5кВт) эт запросто.
Машину запускал через пуско-зарядное.
Стамескин вне форума
Старый 01.04.2015, 00:59   #23
нифигасе ...
в теме подготовка к путешествию -"автохолодильник" ,Турист пишет про малипуську - пусковая мощность за 500 Вт , при рабочем потреблении 60 Вт
ГРОМ вне форума
Старый 01.04.2015, 02:00   #24
turyst
Аватар для turyst
Дык асинхронники они такие... Стартовый ток в несколько раз больше рабочего.
Есть варианты компрессорных хол-ов и на 12В. Только денег стоят неприлично.
Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/201878/
turyst вне форума
Старый 01.04.2015, 09:54   #25
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
Вообще проблема холодильников не столько в асинхронности, сколько вообще в устройстве их мотора. В холодильниках нет фазосдвигающего конденсатора, но есть пусковая обмотка и пусковое реле.
Хотя чего это обсуждать, если холодильник 132 ватта, а генератор 650 номинал (950 пиковая), то какие проблемы?
Вот схема холодильника, кому интересно:
Udarnik-truda на форуме
Старый 01.04.2015, 14:45   #26
turyst
Аватар для turyst
Не, с генераторами понятно, тянут. А вот некоторые инверторы, даже при заявленной мощности превышающей стартовую у хол-ка, уходят в защиту и не запускают.
turyst вне форума
Старый 01.04.2015, 14:48   #27
Udarnik-truda
Некоторые инверторы вообще часто горят даже если их в номинал нагрузить, потому что китайцы с этими номиналами почти всегда балуют, в большей или меньшей степени...
650-ватный генератор-дырчик тоже продается и как 950 ватт и даже я видел его как 1,1 кВт... Но реально он именно 650 ватт, ну и очень пиково может вообще и 2-3 кВт выплюнет, пока инерции хватит... А в инверторе никакой инерции нет, понятно что китайская хитрость сразу и вылезает...
Старый 01.04.2015, 15:34   #28
turyst
Аватар для turyst
Жалко, что я не успел себе "кубик"-дырчик по 3 тыр купить... теперь все от 5тыр...
turyst вне форума
Старый 05.04.2015, 15:32   #29
oversize
Аватар для oversize
Генератор при использовании лебедки сдох.
Пропала зарядка, запах чего то горелого.
Подключен с возможностью отключения возбуждения, так при отключении напряжение восстанавливается до 12,6В при включении генератора просадка до 12В и вой генератора, перегорел предохранитель 90Ампер между геной и бортовой сетью авто, поставил на 60А - без изменений.
Гена Стартвольт 0302 с выносным реле регулятором Энергомаш 131.3702-03.
Что смотреть проверять?
2 года все работало, возможно нагрузку большую дал лебедкой х12500
Или электрик неправильно поставил на выход гены предохранитель 90А если он на 120-135А
oversize вне форума
Старый 05.04.2015, 15:48   #30
Udarnik-truda
Сообщение от oversize Посмотреть сообщение
Всё надо смотреть и проверять, и в первую очередь наверное этот самый предохранитель... У вас же банальный перегруз получился...
Тестером пользоваться умеете? В каком объеме? Целостность обмоток проверить, исправность диодов, сможете?
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
