Autoventuri 2
Закрытая тема
Старый 17.04.2014, 10:36   #11
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
Unhappy
Уважаемые уазисты у кого установлен генераторатор прамо(мод3202.3771 дв 405 6.9) и по какой то причине не работает лампа на панеле приборов те нет возбуждения можно поступить так сняв гену иего крышку удаляем родной рр отпаиваем диодный мост и удаляем доп диоды ставим на место и устанавлаем рр 846.3702 два выхода красн
ый крепим к B+ белый к диодному мосту вывод w остальное штатно ставим заводим дв тестером мерием напр должно 14.5v
Viktor 3303 вне форума
Старый 17.04.2014, 10:52   #12
Viktor 3303
Нет этот рр встраиваемый как иштатный просто это ро сам запускет возбуждение
Старый 17.04.2014, 10:57   #13
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Viktor 3303 Посмотреть сообщение
Любой РР сам запускает, разница только в том, откуда на РР идет питание, получается можно было в вашем случае просто оторвать его от полумоста и дать ему на вход "+" с АКБ, превратив генератор из самовозбуждающегося в кастрата, штатное УАЗовское включение на УАЗах с вольтметром без лампы. Получается вы зря ломали и колхозили свой генератор, нужно было только выкусить полумост и подключить единственный проводок, было бы тоже самое.
Udarnik-truda на форуме
Старый 17.04.2014, 11:08   #14
Viktor 3303
Питание с B+прямо с диодного моста те генераторатор полностью автономный
Последний раз редактировалось Viktor 3303; 17.04.2014 в 19:58.
Старый 17.04.2014, 13:19   #15
AndreyAk
Аватар для AndreyAk
У нас уже все нарисовано, уверен, в не сможете нарисовать лучше, спасибо... И это... Вы вникните в вопрос-то, просто настойчивые попытки рисовать уже нарисованный генератор меня смущают, изобретением велосипеда отдает...
- Тут нет именно этого нарисованного генератора и нет его возможных схем подключения с РР 66.3702
Ладно, не важно...
AndreyAk вне форума
Старый 17.04.2014, 18:47   #16
Viktor 3303
Однажды на уазе дв 417 отказал рр гена г 250 а ехать надо я поступил так взял рр от жигулей 121.377 закрепил на корпус кл 15 рр соединил с+ на вариторе кл 67 соединл с щетками на гене заводим 14.9v прогрелся упало до14.5v
Старый 17.04.2014, 19:53   #17
Viktor 3303
Может где то в соединил не так?
Старый 17.04.2014, 20:12   #18
Viktor 3303
Уважаемые уазисты у меня такой вопрос кто и как проверяет рр просто заехал на сто а там знакомые ребята проверяли рр от 2110 прибором ппр называется. У кого какие мнения?
Старый 17.04.2014, 20:18   #19
Udarnik-truda
Проверить можно только регулируемым источником, тестером (вольтметром) и лампочкой от фары (нагрузкой). Счас все РР в ключевом режиме работают, т.е. при достижении некоего порога происходит отсечка тока через якорь, все просто, но нужен источник, чтоб от 10 до 16 хотя бы менялся и обеспечивал ток нагрузки 5А. А уж как все что описано выше называть, прибор ппр или хрр, дело десятое...
Старый 18.04.2014, 11:53   #20
Viktor 3303
А если из схемы исключить рс702 а на его место поставить 5 контактное реле и свободный конец подключить птф или дхо?
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
