Закрытая тема
Старый 19.12.2012, 13:19   #21
Сергий
Аватар для Сергий
Всем спасибо!
Сообщение от alexlab58 Посмотреть сообщение
у меня так было, причина была умер РР, но могут быть и другие причины, типа плохих контактов в цепях генератора, зависание щёток, выход из строя одного или нескольких диодов выпрямителя...
Вроде не похоже, что генератор не в порядке: при включенных ближнем свете, двух печках и магнитоле зарядку показывает на приборке 13,4-13,6 стабильно. АКБ заряжается, крутит не первый год.
Кот-66, спасибо, приборку разбирал, по поскольку в её обратной стороне разбираюсь, как в балете, собрал обратно, чтоб не сломать. Понял одно: заменить её можно только целиком, и стоит она немала денег.
Субъективно считаю, что это заводской брак в самом тахометре, на который стрелка надета. Но его отдельно, как я понял, не поменяешь.
Сергий вне форума
Старый 19.12.2012, 13:23   #22
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Сергий Посмотреть сообщение
... приборку разбирал, по поскольку в её обратной стороне разбираюсь, как в балете, собрал обратно, чтоб не сломать.
Разбираться не надо, надо аккуратно пропаять все контакты.
Уж не от Волги ли там тахометр? На 3160 можно приборку раздербанить, и тахометр отдельно купить на Южном порту я не помню чтоб проблема была...
Ты бы попробовал аккуратненько сам... Не боги горшки обжигают...
Udarnik-truda вне форума
Старый 19.12.2012, 18:17   #23
Кот-66
Аватар для Кот-66
Разбираться не надо, надо аккуратно пропаять все контакты...
Именно так.
Что-бы найти трещину в пайке - тут да, нужен некий опыт. Но можно и без оного.
Кот-66 на форуме
Старый 20.12.2012, 11:20   #24
Сергий
Аватар для Сергий
Спасибо, как потеплеет, попробую.
Сергий вне форума
Старый 24.12.2012, 17:12   #25
sapros
Всем привет и с наступающим! А скажет кто-нибудь какое напряжение должно быть на ХХ при включенном ближнем свете? В каком диапазоне?
sapros вне форума
Старый 25.12.2012, 11:32   #26
Mayor
Аватар для Mayor
Как я понимаю, весь вопрос в том чтобы определиться, тянет генератор или нет. Так вот даже если на ХХ при БС напряжение просаживается до 12.6 - ЭДС АКБ, то для случая с генератором в 40А это вполне себе нормальное явление. Более мощные генераторы имея бОльшую отдачу на ХХ могут при таких режимах поддерживать нормируемые 14.0В.
Разумеется для продления ресурса АКБ второй вариант предпочтительнее. Цикл заряд- разряд - это вполне расчетный режим работы АКБ. Но каждый из этих циклов - это естественный износ АКБ . И сокращение количества и глубины этих циклов обеспечивает рост ресурса АКБ.
Mayor вне форума
Старый 25.12.2012, 14:18   #27
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
Нужно выяснить что у тебя за зверь...
бьюсь об заклад, что такой:
а вот его "отец":
и пробла оч похожа на зависание щёток. Хотя более серьёзный случай-износ подшипников и ротор бъёт (можно попробовать пошевелить шкив,а ещё шуметь будет).
У жены на Хантере такой уже второй (именно такой из-за вывода на лампочку поставил), а второй из-за подшипников. Так вот, около года (км 1000-2000 всего) и его РР на ХХ до 12.6-12.7 падает видимо трёхуровневое придётся ставить, а там так неудобно заднюю крышку откручивать на машине.
Последний раз редактировалось ЖИВ; 25.12.2012 в 14:55.
ЖИВ вне форума
Старый 25.12.2012, 15:36   #28
sapros
Весь вопрос в том что на ХХ напряжение <11.8, а на оборотах повышается до 14,6 и повыше.
sapros вне форума
Старый 25.12.2012, 16:19   #29
Mayor
Аватар для Mayor
Ага. Тут следует проерить.. где эти 11.8 . Если на клемме АКБ, то это можно диагностировать как его недуг. А если на клеммах бортового вольтметра, а при этом на АКБ -12.6, то следует искать слабину в силовой цепи обмена АКБ и Генератора. Обычно такие проблемы и заметное снижение яркости ламп на ХХ вылезают с слабинах контактов амперметра. Кстати и завышение напряжения выше нормы, тоже в результате того что при наличии сопротивления в этой цепи РН получает искаженную заниженную информацию о бортовом напряжении и задирает его.
Последний раз редактировалось Mayor; 25.12.2012 в 16:22.
Mayor вне форума
Старый 25.12.2012, 16:49   #30
Udarnik-truda
Сообщение от ЖИВ Посмотреть сообщение
а вот его "отец":
Ну, как у "такого" дела со щетками обстоят не видно из фотки, а вот у "отца" все классически - щеточный узел видно и даже сами щетки сквозь щелочку можно разглядеть...
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
