15.08.2012, 21:56 | #1 |
шкив на пазовский генератор
Всем добрый.Сегодня приобрел гену от Паза 90 А.Буду ставить на Бухань двиг 402.Только вот думаю ,что делать со шкивом. Оставить родной пазовский или переточить и поставить родной уазовский. Есть возможность проточить уазовский шкив и сделать паз под шпонку. КОЛЛЕГИ ,ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ?????????
15.08.2012, 22:12 | #2 |
проточить родной шкив, чтобы меньше диаметром был, иначе на холостых будет слабый ток давать
15.08.2012, 22:41 | #3 |
15.08.2012, 23:22 | #4 |
У меня гена ПАЗ-100 ампер и шкив меньше УАЗовского на 3-мм.
16.08.2012, 16:46 | #5 |
16.08.2012, 19:29 | #6 |
А если есть возможность проточить, то тому же токарю двухручьевой в одноручьевой превратить никакой проблемы не составит. Это можно и ножовкой сделать да долго. А болгаркой может выйти криво.
18.08.2012, 13:06 | #7 | |
Позже сменил на маленький одноручьевой шкив с волговского генератора, на 65 ампер, отверстие под вал растачивал токарь. Теперь тока на холостом хватает на все + еще электровентилятор от Волги. |
