Старый 14.08.2012, 12:27   #1
Тритоша
Аватар для Тритоша
По умолчанию Сколько могут взять АКБ
Имеем на борту 2 AGM акб варта 70А. По каким либо причинам разряжаем каждый на 75%(12.0 на вольтметре без нагрузки)
Сколько Ампер при первичной зарядке(первые 3-5 часов), теоретически(учитывая, что производитель декларирует в 3 раза более быструю заряжаемость), они могут отжирать от бортовой сети?
Тритоша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 13:27   #2
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Тритоша Посмотреть сообщение
при первичной зарядке(первые 3-5 часов?
Если имеется ввиду что на стороне эти батареи не заряжаем а заводим мотор и начинаем движение, то вполне вероятно что в первые пару минут при средних оборотах мотора нагрузка на генератор будет максимально возможная. Тут вопрос упрется не в сколько АКБ захочет, а сколько сможет дать источник питания. Если ИП сможет выдать 200, то в первый момент АКБ столько и поест. При этом перегруза опасаться не следует, так как генераторы переменного тока обладают свойством самоограничения и выдать более положенного им не позволит ощутимый рост реактивного сопротивления статора под воздействием магнитного потока обусловленного максимальным развиваемым током. Далее ток ощутимо понизится. Это происходит в течении ннескольких минут. При наличии амперметра за процессом можно будет наблюдать и манипулируя оборотами мотора, удерживать от зашкаливания - менее всего большой зарядный ток полезен для самогй АКБ. Если эти 75% разряда были получены не за 5 -10 минут безуспешного гоняния стартером, а в результате разряда относительно небольшим током в течении длительного времени, то и восстановление будет тоже проходить в течении нескольких часов ( приблизительно том же количестве часов и том же токе что и разряжали).
В моей практике был случай - просидел в машине ок 4х часов слушая радио. Для справки приемник Волг - 21 ламповый и потребляет порядка 3.5А. Грубо разряд составил порядка 14Ач при АКБ - 60Ач. В первый момент амперметр зашкаливал ( амперметр - 20А а генератор Г-250-40А), но уже через пару минут ток понизился до 10А, а ещё через минут 5 что то до 3х и так продержался в течении получаса что я ехал до дома. Наутро опять же после пуска амперметр в ноль не вернулся и казал те же 3А. И вследствии относительно коротких поездок ( 5-8км) это продолжалось порядка недели и при этом наблюдался постепенный спад зарядного тока. Потом установился ноль. Возможно если бы я двигался непрерывано часов 3-5, этот процесс завершился бы за этот период.
Ученый акумуляторщик ( реально с ученой степенью КТН) объяснил это разницей в разрядах в стартерном режиме или длителным небольшим током. Первый за счет кратковременности охватывает пластины по поверхности, а вследствии большой величины, захватывает большие площади. Отсюда большой и кратковременный зарядный ток, которому подставляются большие площади, разряженные неглубоко . Отсюда и кратковременность заряда.
Длительный разряд малыми токами захватывает меньшие площади и проникает глубже. Отсюда и длительность реанимации и малое потребление.
Последний раз редактировалось Mayor; 14.08.2012 в 13:35.
Старый 14.08.2012, 14:46   #3
OLEG124
Аватар для OLEG124
Мне кажется генератор не в порядке, он греется? а вообще мы долго мучали разные генераторы (вот шишиговский не прбовали) с установленными двумя 80А акумами, все сгорели нах рано или поздно (генераторы), возникало это сразу после хорошего лебежения, акуми просто убивали генераторы, в итоге я просто разделил акумы, основной и доп., управляет автоматика..
OLEG124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 14:57   #4
Тритоша
Аватар для Тритоша
Гены вообще-то 2 шт. 80А и 90А. Сейчас 90А стал подглюкивать(когда подключен, напряжение, в бортовой сети, кратковременно, на 0,5сек пропадает) и я его отключил. Вот и интересно, как долго проживет второй гена Пока разряды небольшими токами(до 15А) и длительные, но скоро в ход пойдут 2 лебедки...
Старый 14.08.2012, 19:50   #5
turyst
Аватар для turyst
У меня в "книжечке" к АКБ, было написано,
что максимальный ток зарядки = 27А.
АКБ Bosch S5 Silver Plus.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 20:51   #6
Пацаны
В теории может быть так и есть, а на практике высаженные аккумы общей емкостью 150 а/ч выжгли 65-ю гену до высыпания обмотки статора, не говоря уже про диодный мост. При таких режимах нужно принудительно ограничивать ток заряда от гены.
Пацаны вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 00:09   #7
frost_ii
Аватар для frost_ii
Это зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора, у каждого производителя оно своё.
frost_ii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 12:04   #8
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Пацаны Посмотреть сообщение
Да. Почти как в генераторах постоянного тока. Там реле регулятор в своем составе имел реле ограничитель тока. Он отслеживая ток нагрузки генератора ограничивал возбуждение не позволяя гене выдавать ток больше определенного порога. В 21й Волге этот порог был - 20А.
А что касается практики выжигания, то скорее всего всё начиналось с пробоя диодных мостов, который приводил к протеканию больших постоянных токов от АКБ через обмотки статора, которые от такого воздействия поплавившись даже спекаются.
Старый 15.08.2012, 20:35   #9
Capitan
Аватар для Capitan
Хоть тресни, источник не вспомню, но был как-то отчет (не здесь) об установке ограничительных резисторов в линию зарядки АКБ.
Резисторы изготавливали из нихрома D2...2.5 мм из расчета ограничения тока до 25 А при достаточном сечении проводника.
При этом броски тока отдавались этими резисторами в виде тепла.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 20:42   #10
Пацаны
Можно рассуждать о мощности p-n перехода, плотности тока на сечение проводника, но, в итоге, имеем в сухом остатке сожженный генератор в "самом подходящем" месте. С чем столкнулись многие пользователи Уазбуки, в том числе и я. Исследование причины сгорания 2 ген привело к решению - принудительному ограничению тока заряда от генератора в пределах примерно 70% полной отдаваемой мощности.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
