Autoventuri 2
Закрытая тема
Старый 30.06.2009, 16:34   #21
Mihalich
Аватар для Mihalich
Пажалуйста Поподробней! Интересно! А то я уже поставил Зажигание "Дуга" от МАДИ с датчиком детонации (под Трамблёр с датчиком Холла отлично подходит)и всё равно что-то нето... Уже и пружинки поменял но не идеал.
Трамблер от москвича и трамблер от Волги с ДХ - братья-близнецы , отличаются настройкой регуляторов опережения. Поэтому волговский предпочтительнее, ИМХО. А вот насколько хорошо работает на УАЗовском моторе именно москвичевский трамблер тоже интересно - может москвичевский проще найти, чем волговский?
Mihalich вне форума
Старый 30.06.2009, 17:28   #22
авв
Аватар для авв
Для москвичей - на МКЗ
http://www.carb.ru/index.htm
есть дядечка который регулирует на приборе автомат опережения
волговского траблёра АТЭ-2 под УАЗ. После настройки двиг стал
без провалов и детонации работать на всех оборотах.
авв вне форума
Старый 30.06.2009, 23:34   #23
Secaria
Аватар для Secaria
Сообщение от авв Посмотреть сообщение
а не подскажите как самому отрегулировать трамблер?? а то я уже пол года ежу и мучуюсь с ним, детонация забадала на высоких.
Secaria вне форума
Старый 01.07.2009, 00:22   #24
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Сообщение от Mihalich Посмотреть сообщение
У меня Москвичовский стоит на автомобиле Запорожец,точнее система АТЭ-2 в сборе. Вакумный пегулятор ЗАЗ подошёл а центробежник вроде более-менее работает. Кстати Москвичёвские в магазинах я видел чаще...
Саня hanter 31519 вне форума
Старый 01.07.2009, 11:49   #25
VAGRANT-25
Аватар для VAGRANT-25
А вот такой трамблер http://i006.radikal.ru/0907/e3/b5c0be4b18a6.jpg ни кто не ставил?
VAGRANT-25 вне форума
Старый 01.07.2009, 12:00   #26
walther
Аватар для walther
Сообщение от леха внедорожник Посмотреть сообщение
трамблер, судя по признакам самопальный, а не серийный, поэтому непонятно, зачем задан вопрос.
walther вне форума
Старый 01.07.2009, 12:28   #27
VAGRANT-25
Сообщение от walther Посмотреть сообщение
там, вообщето, переходник самопальный, а трамблер этот с японского двигателя модели 3-"А". Катушка стоит в нем, подводится только "+" больше ни чего не надо, коммутатор тоже не нужен. Кстати герметичен.
Последний раз редактировалось VAGRANT-25; 01.07.2009 в 12:32.
Старый 01.07.2009, 12:37   #28
VAGRANT-25
На выходных сделаю фото внутренностей, а катушку снимать не стал,( в дороге всякое может быть)
Старый 02.07.2009, 08:20   #29
TSheff
Аватар для TSheff
Там вроде конденсатор виднеется, он не контактный случаем?
TSheff вне форума
Старый 02.07.2009, 09:34   #30
disatarial
Аватар для disatarial
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
да этот трамблер на порядок лучше чем штатное г-но безконтактное. постоянно мучился с штатным. поставил с датчиком холла - и забыл. да и не я один.
ну я например с настройкой его пока не разберусь, ибо поставить- поставил, настроил хх, а зараза... получил провал при разгоне.
то есть без нагрузки двигатель раскручивается, а под нагрузкой- вначале провал, а потом начинает разгонятся.
эффект появляется когда с хх только начинаешь нажимать педальку газа. а если она уже нажата, то все нормально.
да и переделывается для двухкатушечного довольно просто...
disatarial вне форума
Закрытая тема
АТЭ-2, Бесконтактное зажигание, зажигание с дх, контактное зажигание
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
