Старый 12.04.2013, 15:58   #21
Baloo
А с цапфой заднего колхозного чулка , что делать предлагаешь , для сращивания с военным редуктором ?? Думаю , дальше пояснять не надо . То , что не продаются и так известно. Потому протезы и варят. Это самый простой способ удлинить трубу моста не вмешиваясь в высокие сферы.
Ты имеешь ввиду, что на заднем мосту, редуктора от чулка не отвинтить? поясни не понимаю.
Baloo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 16:01   #22
Олег34
Аватар для Олег34
Надо отрезать цапфу от колхозного чулка , надо высверлить и выпрессовать воячный чулок из картеров воячного моста , обточить конец колхозного чулка и потом запрессовать его в картеры вояк .При этом не промахнуться с взаиморасположением картеров. Столько телодвижений. Ради чего ? Чтоб просто не было протеза ?
Старый 12.04.2013, 16:16   #23
Baloo
Надо отрезать цапфу от колхозного чулка , надо высверлить и выпрессовать воячный чулок из картеров воячного моста , обточить конец колхозного чулка и потом запрессовать его в картеры вояк?
Правильно ли сюда добавить - отрезать от левого спрессованного военного чулка бортовой редуктор, и приварить его к колхозному чулку?
уточню - при установке протеза, расположение картеров так же надо контролировать?
Чтоб просто не было протеза? - наверно это единственная причина, ведь привод блокировки блокспорт находится на другом, правом чулке.
А какая используется сталь в чулке?
Старый 12.04.2013, 16:20   #24
Олег34
Аватар для Олег34
Нет , не правильно. чулок в оба картера на вояке впрессован и заварен электрозаклепками. Варить его не недо и отрезать тоже.
Естественно , надо контролировать . Но это гораздо проще сделать , чем при запрессовке в бортовые и центральный.
Какая сталь , не подскажу. Но сталь. А картеры ГП и бортовых - чугун.
Старый 12.04.2013, 16:31   #25
Baloo
вот теперь понятно
Старый 13.12.2013, 21:15   #26
mppopov
Тема жива?
Тогда я продолжу)
Мне кажется проще изготовить (токарь знакомый есть) проставку в виде отрезка трубы с фланцами. Эту проставку вставить между ШОПК и чулком. А ШРУС поставить от Барса. Тем самым не придется ничего выпресовывать.
Так же проще необходимый угол кастора вывести, путем сверления одного из фланцев на этой проставке.
Таким образом добьюсь расширения военного моста, для их установки на буханку.
Много всего начитался уже.
Имеет ли право на существование моя идея???
mppopov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 09:42   #27
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
вот еще подумал немного
нагрузка на вставыш в месте стыковки со старым чулком будет большая, а этот узел не любит этого
тагду уж кроме болтов обварить это место по кругу (срезать шов болгаркой не долго)
Старый 14.12.2013, 10:53   #28
Сократ38
Аватар для Сократ38
Сообщение от mppopov Посмотреть сообщение
Тема жива?
Тогда я продолжу)
Как раз так задумал сделать. У меня лежит перепрессованый чулок переднего моста. Но почему то решил всё таки точить проставки. Уже готовые лежат, коплю деньги на шрусы. Кстати, чулок готовый могу запродать.
Сократ38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 11:32   #29
ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Да мне тоже интерестно передний картер и крышку купил у Димы из Ульяновска а на задний картер и крышку цена кусается очень 23тр думаю купить б/у или переделать из вояки
ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 11:59   #30
mppopov
Вах. Темка жива!!
Сократ38, можно глянуть на фото готового изделия (проставку)?
Какая длинна проставки должна получиться? Я полагаю слева и справа проставки ставятся одинаковой длинны?
Какие идеи по ее инсталяции?
Почему отказался от длинных чулков?
барсы
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
