Autoventuri 2
Старый 18.12.2018, 05:48   #411
Андрей дальний
Аватар для Андрей дальний
Всё правильно пишет Ударник Труда.
В диапазоне УКВ(ультракоротких волн) - частоты выше 30 мГц. радиоволны распространяются в основном в пределах прямой видимости + влияние кривизны поверхности планеты немного увеличивает дальность радиосвязи. Появление препятствий: домов, гор, сопок и т.д. уменьшает дальность радиосвязи в направлении этих препятствий т. к. они экранируют (затеняют) места установки радиостанций.
Пример - лампочка ночью, свет распространяемый от неё тоже радиоволны и свойства распространения сходные.
Для увеличения дальности радиосвязи применяют несколько способов:
-Увеличение мощности передатчика
-Увеличение чувствительности приёмника
-Применение антенн с большим коэффициентом усиления
-Увеличение высоты установки антенн
Из практики:
Практически ежедневно провожу радиосвязи с соседними населёнными пунктами, расстояние 50 и 60 км. Использую направленную антенну. Мощность 1-5 Вт. достаточно.
При выезде на сопку 600 м. легко проводятся радиосвязи с корреспондентами на расстоянии до 400 км. находящихся на вершинах сопок. 5-10 Вт. и небольшая направленная антенна позволяют уверенно проводить радиосвязи. Всё это 145 мГц. Диапазон 2 метра FM.
Андрей дальний вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 09:50   #412
ligen
Аватар для ligen
Сообщение от Куклачев Посмотреть сообщение
Г4-107, СК3-43, В7-26 наверху и Ч3-63 вроде виднеется. солидный стенд. Батя милицейские радейки чинил за таким же. Всем радиокружком к нему на службу бегали уоки токи настраивать.
Мы с ними сотрудничаем, диапазоны рядом. Раньше им хватало Г4-116 до 300 мгц. Теперь то-же Г4-151 и Г4-164 пользуют.
Собрать такой стенд в те года было не просто: осцилы, вольтметры, звуковые генераторы - это продавалось и покупалось без вопросов. Серьёзные приборы - высокочастотные генераторы Г4-, измерители модуляции СК3-, анализаторы спектра СК4 - это вещи фондовые и фиг просто так купишь.
В то время непревзойдённым лидером в области отечественного приборостроения был Горьковское ПО им. М.В. Фрунзе. Не раз мотались в Горький, пытаясь наладить контакты, но с нам даже не разговаривали - крупные НИИ писались в очередь за последними разработками, а тут мы со своими желаниями...
Помого случай... Приборостроители нуждались в 2-х профилях алюминиевого проката, как сейчас помню, ПК17-319 и ПК17-321. Вот они - на боковушках СК3-43 и Г4-154 Профиль сложный, многоповоротный, с рельсами под закладные гайки и пр. Вещь то же фондовая и катал его единственный завод в СССР - Куйбышевский завод "Металлург". Приборостроители поставили условие: будет профиль - будут приборы. Через знакомых и родственников, те в свою очередь через своих знакомых и родственников, вышли на отдел сбыта "Металлурга"... и горьковчане сняли проблему с профилем, ну а мы одни из первых, имели последние разработки приборостроителей. Так в 90-х получили Г4-151 до 512 мгц., и чуть позже Г4-164 640 мгц с цифровой установкой частоты. По трапам такие не потаскаешь, но на стенде им замены не было. На 2-х метовый счетверённый волновой канал выдавали несущую на свободном канале с модуляцией НЧ 1 кгц. и девиацией 6 кгц. в сторону рейда. Радисты проходящих судов косвенно оценивали чувство своих станций по сигнал/шум, и работу фазового дискриминатора по качеству НЧ.
В 2000-х получили девиометр СК3-45 Полный автомат, в отличии от СК3-43 ручку крутить не нужно - сам захватывает несущую и высвечивает девиацию. С проходящего теплохода дают избирательный вызов - мы у себя видим несущую, девиацию, и нелинейные искажения передающего тракта (на выход СК3-45 вешали С6-11, то же полный автомат.) Вообщем дистанционно определяли неисправность судовых УКВ и выезжали на т/х с нужным ЗИПом. Сейчас этим никого не удивишь, тогда приезжали из других ЭРНК по обмену опытом и фигели от такой техники К чести горьковчан приборы были высокого качества и поверку проходили без вопросов. Мож кто из нижегородцев в курсе, как сейчас ПО им. Фрунзе - процветает?
ligen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 18:06   #413
Куклачев
Сообщение от ligen Посмотреть сообщение
Прямо экскурс по приборам)))
Куклачев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 20:21   #414
Якут68
Всем привет! Ребята кто сталкивался с таким прибором: TEAM SWR 1140 MD(фото вставлять не буду, дабы не мусорить)? Что-то я с ним ни как общий язык не найду. Проблема такая. Две рации, одна President Johnson II, вторая President Teddy, две антенны на магнитах тоже от President, почему-то показывают почти одно и тоже значение SWR, одна 4ре, вторая 5ть. Пробовал ещё две без именные засекреченные, SWR тоже 4-5 показывает. Между собой рации связываются в районе 600метров. Если что, то от радио я совсем далёкий.
Якут68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 20:40   #415
val352009
Аватар для val352009
Адрес: Тверская область, Калязинский район ,Северное Тушино..
Сообщение от Якут68 Посмотреть сообщение
Так антенны надо настраивать.КСВ должен быть (насколько помню ) не более 1.5.Прибор-то причём ?
val352009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 20:44   #416
Якут68
Сообщение от val352009 Посмотреть сообщение
Антенны б/у, покупал вместе с рациями, поэтому я пока не стал нечего настраивать, лучше у людей спросить для начала.
Старый 27.07.2019, 21:08   #417
val352009
Настраиваються по месту установки ,т.е. если антена будет стоять на крыше авто ,то там и делать замеры.
Самому на крышу не обязательно лезть.
Старый 13.11.2019, 13:03   #418
Петр324
1.Прибором пользоваться умеете?
2.Калибровали при проверке?
Там даже переключатель "CAL" есть.
Вот здесь инструкция,изучайте МатЧасть. https://www.manualslib.de/manual/346...Md.html#manual
Последний раз редактировалось Петр324; 13.11.2019 в 13:11.
Петр324 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 21:26   #419
b2034
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, подойдет станция Optim-270 в качестве первой СиБи-станции? Есть какие-то веские причины ее не брать? Уж очень ценник гуманный... Хочется чего-нибудь простого, дешевого, надежного и дуракоустойчивого для знакомства с данным, гм, способом коммуникации.
Спасибо!
Последний раз редактировалось b2034; 18.02.2020 в 21:39. Причина: дополнил
b2034 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 21:28   #420
val352009
Сообщение от b2034 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо!
http://radiochief.ru/obzory/obzor-ra...sii-optim-270/
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
