Вернуться   uazbuka.ru > Клуб > Символика УАЗБУКИ
Старый 25.03.2014, 18:56   #11
Странниk
Сообщение от Segan Посмотреть сообщение
По конструктиву мангала какие будут мысли?
Сделать большее количество замковых соединений.
(не одно на каждый угол, а хотя бы 3)
Конструкция будет более жесткая.
Странниk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 21:07   #12
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от Странниk Посмотреть сообщение
Для разработки конструктива хотелось бы знать станочный парк, на котором бдут изготовляться детали мангала (понятно, что лазерны раскроечный, и, наверное, более дешевые для резки прямых линий гильотинные ножницы) и их характеристики.
А так...
В конструкции почти любого складного мангала противоречивые требования - относительная жесткость собраноой конструкции и компактность в транспортном положении.
Например, "ашановский" мангал, собираемый из двух коротких боковин с ножками, двух длинных боковин и днища. Габарит определяют короткие боковины с ножками, одного размера с днищем. Но при попытке переместить мангал он норовит разобраться...
А что если мангал сделать по примеру старого доброго советского манежа для маленьких детей?
короткие боковины сделаны из двух частей, с длинными и между собой соединены на петлях. днище состоит тоже из двух половин, прикрепленных к длинным боковинам.
при укладывании в транспортировочное положение половинки днища поднимаются, короткие боковины складываются внутрь.
габарит в сложенном положении получается чуть больше, чем у ашановского, но толщина металла предусматривает транспортировку автомобильным транспортом (ну, ладно, я могу его и в рюкзак положить - но кто еще его в рбюкзаке таскать добровольно согласится??) и небольшое увеличение габаритов некритично.
петли увеличат стоимость, но это цена увеличения удобства пользования.
Либо.. либо просто сваренный-согнутый ящик, в который кладутся съемные ножки, шампуры, прочая "пикниковая" хрень... согнутые из проволоки настольные подставки под шампуры, альтернатива тарелке. Фирменная "спрысковая" бутылочка для спрыскивания шашлыка...
Последний раз редактировалось Guerrilla; 25.03.2014 в 21:14.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 21:49   #13
sledoput
Banned
Ноги у мангала как я понял из того же листа толщиной 2 мм. Сыграют после первой жарки от температурного воздействия. Надо бы усилить уголком и сделать повыше.
sledoput вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 09:12   #14
UralBiker
Аватар для UralBiker
Адрес: Мы гордо называем наш город САСОВО, а другие завистливо говорят, " а где это?"
я бы этот мангал если бы купил то сварил бы воедино и поставил бы во дворе... но я думаю из 2мм тонковато
UralBiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 09:29   #15
79509072461
Аватар для 79509072461
Отверстий для притока воздуха нет, нет посадочных мест для шампуров не знаю на сколько удобно без них
79509072461 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 11:06   #16
Ruslanbek
Аватар для Ruslanbek
Сообщение от 79509072461 Посмотреть сообщение
я так понял ,что надпись и есть приточная вентиляция для огня
Ruslanbek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 12:19   #17
2S6M
Аватар для 2S6M
Сообщение от UralBiker Посмотреть сообщение
Правильно думаешь, на стационарку минимум четвёрку желательно.
Фишка этого мангала в мобильности.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 13:18   #18
Segan
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Аватар для Segan
Стационарный сам собой получился.
Первый мангал был из черного металла, нормального размера и с 2мм толщиной стенок. И хотя он разборный и все дела... Но из-за своего веса он стал таки стационарным.
Поэтому решили делать меньше и соответственно легче.
Тот мангал который сейчас в наличии он как раз под решетку.
Шампура тоже можно положить, по длиной стороне, но уже не на 6 человек а на 2-3.
Приток воздуха через надпись.
По поводу того что поведет/не поведет ноги от температуры - тут надо устроить полевые испытания.
Segan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 13:44   #19
Дядька Нивандий
Аватар для Дядька Нивандий
Давайте мух и котлет по разные стороны:
Первое и главное: В МАНГАЛе главное это то, что он УАЗБУКА
Все остальное это в другую тарелку. Смысл и предназначение - иметь полезную и функциональную вещь из клуба УАЗБУКА с таковой символикой.
Прошу не сравнивать готовые покупные без символики, это можно обсудить в других темах.
Хотелось бы услышать пожелания по функционалу, т.к. технология производства позволяет (в каких то пределах) внести изменения в дальнейшие партии.
Вот еще фото мангала из нержавейки
Дядька Нивандий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 13:49   #20
Дядька Нивандий
Вот есть у меня вопрос. Идея сделать сбоку вырез в виде стилизованного изображения уаза. Будет чуть дороже примерно +100-200руб в зависимости от материала мангала. Хотя есть мысли как удешевить общую конструкцию без потери качеств, может быть и в ту же цену уложимся в следующей партии.
Так вопрос то в чем - сбоку изображение нать или не нать?
Вот то, что рисовал для Газ-66 клуба (пока вживую нет образцов)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
