01.06.2010, 08:28 | #21 |
Там покрытия получается десятки от миллиметра. В основном все впитывается внутрь древесины. Состав получается жидкий. Фанера продолжает гнуться, признаков растрескивания не наблюдал.
01.06.2010, 12:32 | #22 | |
Фанеру взял обычную березовую 10 мм влагостойкую без сучков. Обработал на три раза обычным турецки яхтным лаком. Первый слой развел пожиже чтобы впиталась поглубже. За осень, зиму на морозе, и весеннюю охоту - фанера нисколько не изменилась. Такая же светлая и нисколько не поведенная. Хотя реально когда использовалась по назначению бывала и в воде и в грязи по нескольку суток. ИМХО - в машине вместо пола - для пропитанной фанеры будут страшны не столько влага, сколько механические нагрузки - мелкие камни, песок, если планируется перевозка какого либо груза, то острые края и т.д. Сперва будет разрушаться защитный слой, а затем влага - делать свое дело... |
01.06.2010, 15:37 | #23 |
Адрес: 66 параллель недалеко от Полярного круга. Маленький город Инта
я планирую наружний слой пропитать бокситкой и сверху мастика 2х компонетная, внутри так же бокситкой сверху мастика, потом изолонтейп и в конце алюминий, я думаю так будет договечней и надежней, а стыки между фанерой промажу герметиком и по кузову пролью мастикой для герметичности.
Последний раз редактировалось Azonnn; 01.06.2010 в 15:39. |
01.06.2010, 22:54 | #24 |
А кто какой толщины фанеру планирует (либо ставил)?
Снял свой линолеум - трескается даже от маленького изгиба, под ним фанера 6 мм вроде пропитана типа отработкой, к полу прикручена через болты М6 и вся кривая-поведенная. Думаю, что надо бы поменять но не знаю на какой толщины |
02.06.2010, 10:14 | #25 |
Положил бакелитовую 17 мм.доволен.Брал на рынке в Абрамцево есть фото http://fishmen.ucoz.ru/
Зайти в фотоальбомы Последний раз редактировалось fishmen; 02.06.2010 в 10:16. |
02.06.2010, 10:16 | #26 | |
А может так и надо? Жёсткость... Кстати, как кроил? Можно подробности? Дело в том, что по моим прикидкам, целиковый пол в Буханку не запихнуть. Как-то надо кусками резать и прикручивать. |
02.06.2010, 10:18 | #27 |
02.06.2010, 10:20 | #28 |
В фотоальбоме по ссылке все подробно есть как кроил и т.д.Коротко технология такая-делал эскиз из бумаги,мочил фанеру,накладывал бумагу,краской по периметру красил,убрал бумагу,обрезал лобзиком.
02.06.2010, 10:21 | #29 |
Ушло два листа
02.06.2010, 10:22 | #30 | |
Как мочил? Просто побрызгал, или долго замачивал? |
Фанера по кругу в козлике | dinar | Кузов (Body) | 31 | 19.10.2010 18:56 |
Из 469 в буханку? | Водитель кобылы | Кузов (Body) | 8 | 07.02.2007 10:10 |
Фанера в салон | машинист | Кузов (Body) | 28 | 26.07.2006 18:33 |
406 в буханку? | zero | Двигатель (Engine) | 13 | 22.02.2006 09:06 |
