Старый 07.02.2019, 10:32   #41
Особенно доставляет , что на заводе действительно так считают. . Снимал тут , намедни , кардан со 160го патруля 83го года рождения.
Судя по блестящим карданным болтам по резьбам с герметиком , и состоянию фланцев , первый раз за время с выпуска с конвеера .
Так там , нет никаких бумажных прокладок. И , что характерно , ничего не прикипело и не при ржавело. Мистика какая то!
За это время прокладка высохла и выскочила оттудова. Скорость вращения кардана-то ого-го!
Или, произошла адгезия бумаги в сталь фланцев, теперь сталь в них стала высокоуглеродистой. Или вообще, чугун.
Старый 07.02.2019, 10:36   #42
Олег34
Аватар для Олег34
Точно
Старый 07.02.2019, 11:16   #43
Fahrv
Аватар для Fahrv
Там не герметичное соединение - прямой путь для воды. Если дунуть в мост компрессором, и обмылить соединение кардана и фланца, то всё сразу станет понятно. Я там всегда герметик использовал, а почитав тему, задумался, может и вправду прокладка находится под напряжением и момент передаёт?
Если мост собрать на сухую или дуть во всю ивановскую. Раньше прокладки не ставил и ничем не мазал. На колхозах масло не вытекало даже на пожеваном жизнью фланце моста(торец со стороны подшиника все равно садился плотно), и вода никогда не попадала без прокладок, после погружений вода только в шлицевй части карданов под фланцами не встречал ни воды не масла.
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 12:48   #44
Voditel
Аватар для Voditel
Никакой мистики. Там используют специальную посадочную пасту. Вернее могут ее использовать.
Voditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 13:03   #45
Олег34
Аватар для Олег34
Ничего такого там не используют. Просто очень точная подгонка сопрягаемых деталей , и отменное качество анодирования болтов и гаек. Ну и сталь не " плотовая".
Старый 07.02.2019, 13:22   #46
Voditel
Аватар для Voditel
Используют бумажные прокладки. Во всевозможных соеденениях. Вернее использовали, когда за ресурс боролись. И подразумевался ремонт агрегатов.
Вот пример:
http://www.boxer2valve.com/motorcycle/3311098.html
Или вот:
https://www.ebay.com/p/NLA-1738231-B...aft/1600689825
Конечно, это разные узлы и сейчас на это забили.
На Головастике 2006 года нет прокладок между половинками моста! Точная обработка, с завода, и все. Течей нет. Мосты - гибриды. Езжу по покатухам и хозяйству.
Хорошо это или плохо? Х.З.
Старый 07.02.2019, 15:13   #47
Vstur
....задумчиво так, .....а вот если поставить прокладку, а потом, для надежности, обварить по кругу......
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Правильные карданные болты dimka955 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 25 29.04.2020 21:37
Сдвоенные карданные крестовины dimonscout Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 50 18.06.2012 10:17
двойные карданные шарниры sunnsurf Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 19.12.2008 11:24
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
