30.07.2012, 11:50 | #111 |
у меня 235\85 R16 Hankook RT03, чуть-чуть стало тереть когда просела задняя левая трехлистовая рессора, если не спеша по кочкам все хорошо а вот когда на скорости то задевало. впрочем не протерло подкрылок не попортило резину... только нервы чуть=)
заменил на 4х листовые и все стало хорошо. |
05.08.2012, 18:11 | #112 |
На Симбире с трехлистовыми рессорами Cooper STT 235/85 R16 , диск ЕТ +35. Сзади слегка цепляет подкрылок на ухабах,когда в салоне три человека с вещами. Если один с вещами (20-35 кг) то вроде и не цепляет. Надо конечно будет поставить четырехлистовые рессоры.
31.08.2012, 20:26 | #113 |
Всем привет. Хочу на зиму взять 235/85R16 MasterCraft Courser MSR, на какие диски их лучше поставить на 3151 военные мосты, бараб. тормоза, 9 листовые рессоры по кругу?
31.08.2012, 20:36 | #114 |
03.09.2012, 23:45 | #115 |
235/85 R16 на буханку влезут без переделок ? может стоят у кого такие? расскажите пожалуйста.
10.09.2012, 15:09 | #116 | |
с какого?
внимательнее надо читать то, что написано до вас-верхняя цитата как раз про буханку. |
11.09.2012, 23:52 | #117 |
Спасибо .прочел тему, но не доглядел), а какие диски лучше для этого размера резины (может 8 вылет 0)? .
30.10.2018, 01:47 | #118 |
Решился устанавливать резину 235/85 R16 на стандартный Хантер Какой диск выбрать С каким вылетом 40 или 22
Нужно проставки под пружины и кирпичи 20-40 мм Дайте совет |
30.10.2018, 02:07 | #119 |
диски штатные ставь,какие положено.Если машина не прсевшая,то ничего не будет задевать.на свежих хантерах это ет40.Подкрылки если стоят- в топку,на крайний случай добавишь по одному листу в задние рессоры.
30.10.2018, 02:57 | #120 | |
Сколько лет прошло, а всё цепляет... | Свихась | Общение | 12 | 26.11.2010 21:40 |
передняя шина цепляет... беда! | Bonnie & Claid | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 21 | 09.08.2010 19:31 |
колесо цепляет об амотизатор при полном выкруте - как бороться | оренбург | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 8 | 10.04.2008 11:45 |
Цепляет при полном повороте руля :( 33х12,5 R15 | isis | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 22 | 12.05.2007 16:30 |
зАДНЕЕ КОЛЕСО ЦЕПЛЯЕТ ЗА КУЗОВ... | Макушечник | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 27 | 11.01.2007 23:46 |
