03.03.2019, 23:52 | #1 |
Странное явление с зарядкой
Парни, подскажите где искать. Вчера ездил к другу помочь, под утро была сильная пурга и передок закидало снегом. Машина стояла задом к ветру. Не так чтобы уж сильно, но на три пальца намело. Сегодня завожу и поехал уже поздно вечеом. И тут замечаю нет зарядки. Торможу, лезу с телефоном под капот, пощупал контакты, пошевелил, - ничего. Завел и снова нет заряда. Слово по рижской ехал на одних габаритах, потом свернул и стало легче, встречных меньше. Проехал км 50 смотрю стрелочка стала понемногу отклоняться за 12 вольт. Включаю ближний и сразу 11. Вот так и ехал на одной подсветке. За час движения без света зарядка медленно доползла до 14 вольт. Включаю ближний вроде держит, но потом медленно опять сползает до 11 вольт. Опять выключаю свет и еду 70км/ч. Начинает с набирать зарядный ток до 14 вольт. В общем такая пляска до дома. ЭТО ЧТО? Генератор 90ампер АКБ 75 уже три года. Проблем не было. Грешу на снег утром. Может где контакт подмок? Кто что скажет? Хантер УМЗ 421
04.03.2019, 07:41 | #2 | |
04.03.2019, 07:48 | #3 | |
04.03.2019, 10:04 | #4 |
04.03.2019, 12:23 | #5 | |
Может на ротор ток плохо поступает через тетки, может прокорачивает их. Может где в диодном мосту периодически прокорачивает. Может регулятор внутри дохнет. А так трудно сказать. |
04.03.2019, 14:07 | #6 |
Сегодня завел посмотреть при свете. Ничего не изменилось. Вроде просушил за время движения к дому. Включаю зажигание показывает 12 с небольшим, как и должно быть. Завожу. СЧтрелка сперва немного отклоняется на заряд, потом начинает дергаться. Как при плохом контакте. То 14 вольт, то 12, дрожит. Даю нагрузку и сразу 12 и сползает ниже к 11. Мне все таки думается где то хреновый контакт. Щас пойду измерию напряжометром Что там на выходе с гены. Потом отпишу. Снег пошел. Подождать надо.
04.03.2019, 14:19 | #7 |
Щетки глянь.Очень похожие симптомы ,когда одна из них зависает.
05.03.2019, 18:05 | #8 |
Сколько раз замечал такое явление, если подходишь к машине с тестиором проблема пропадает. Вот и сегодня такое случилось. Завел, стрелка дернулась и замерла на отметке примерно в 15 вольт. Что ни делал, но вернуть в не рабочее состояние не смог Так и останется тайна под мраком. Всем спасибо!
05.03.2019, 19:53 | #9 | |
05.03.2019, 20:22 | #10 | |
У меня один раз был такой скачок вниз, думал что за ... запала на 10 вольтах, хотя по БК было нормально. Пока больше вроде на шалит. Но в теплое время чаще. |
