13.02.2019, 22:21 | #11 |
По таблице выходит, что карданы у 3741, 452 и 451(головастик) должны быть разные. Хотя это всё Буханка по размерам и по базе колёсной и КПП с РК одни и те же.
Фермер длиннее Головастика и Буханок по колёсной базе и вообще по размерам. Как уже писал 2550 мм и 2300 мм. Козёл вообще по базе 2380 мм П.С. Как орфографию в названии темы исправить? кто знает? Последний раз редактировалось xrv750at; 13.02.2019 в 22:28. |
14.02.2019, 07:18 | #12 |
Исправил. 451й это вообще монопривод. Там и есть свой кардан. Длинее , чем у двух остальных.
14.02.2019, 10:00 | #13 |
Длина карданов
Для буханок с базой 2550 мм, мостами Спайсер и 4х ст КПП:
передний 3741-2203010-10, длина сжат/растянут 593/648 мм (по центрам крестовин), по фланцам +86 мм задний 3151-2201010-10 длина 869/924 мм Для буханок с базой 2550 мм, мостами Спайсер и 5ст КПП: передний 33036-2203010 673/728 мм задний 33036-2201010 778/833 мм. |
14.02.2019, 10:29 | #14 |
Вот спасибо , добрый человек! Пришел и пролил свет истины. Ато блуждали бы до сих пор.
14.02.2019, 14:25 | #15 | |
Значит Фермер на спайсерах всё-таки существует. Это радует. Колхозить хотя бы ничего не придётся. |
14.02.2019, 14:43 | #16 |
14.02.2019, 14:51 | #17 |
15.02.2019, 15:28 | #18 | |
А монопривод, да, читал как-то статью о том как из УАЗ-450 рождался УАЗ-452, там были и УАЗ-451, монопривод на базе УАЗ-450, и УАЗ-451М монопривод уже на базе УАЗ-452. |
18.02.2019, 14:56 | #19 | |
Последний раз редактировалось xrv750at; 18.02.2019 в 14:58. |
18.02.2019, 15:22 | #20 | |
Для буханок с базой 2550 мм, мостами Спайсер и 4х ст КПП: передний 3741-2203010-10, длина сжат/растянут 593/648 мм (по центрам крестовин), по фланцам +86 мм пишут 706/652 задний 3151-2201010-10 длина 869/924 мм По коду это от портальномостового Козла. пишут 975/921 Предлагают от обычного Козла пишут 985/931 чуток длиннее. На 10мм Для буханок с базой 2550 мм, мостами Спайсер и 5ст КПП: передний 33036-2203010 673/728 мм пишут 793/738 задний 33036-2201010 778/833 мм. пишут 882/827 Даже с учётом +- 86мм не бьётся размер. Данные отсюда Мне то надо вообще для КПП 4х ступки. Там, вроде проще всё, но с размерами один хрен чехорда какая-то Последний раз редактировалось xrv750at; 18.02.2019 в 15:30. |
