Закрытая тема
Старый 18.03.2019, 12:53   #211
ivanss
По умолчанию генератор прамо
Добрый день, помогите советом. Мотор змз-409, генератор прамо 120 А, авто - хантер. Пропала зарядка, отвез генератор мастерам, перебрали, проверили. Поставил обратно - зарядки так и не появилось.
Не горит лампа зарядки на приборке при включении зажигания, померил мультиметром - на клеммы лампочки приходит 12 В, лампочка рабочая, но гореть отказывается. Куда капать дальше?
Всем заранее спасибо.
ivanss вне форума
Старый 18.03.2019, 17:32   #212
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от ivanss Посмотреть сообщение
Первое сообщение этой темы, там схема "Генератор с самовозбуждением". Начать можно с проверки самой лампочки, замкнув второй её контакт на землю и провода с этого контакта до генератора...
Udarnik-truda вне форума
Старый 19.03.2019, 13:25   #213
chiefset
Аватар для chiefset
Пропала зарядка или все таки только лампочка не горит. При запуске ДВС на холостых оборотах, без подгазовки напряжение на АКБ какое 12,6 или за 13,4 Вольта?
Что могу гадать - где-то от лампочки лапочки до генератора или от лампочки до ее питания плохой контакт (большое сопротивление, которое не дает току выйти на рабочий нормальный режим, от чего лампочка и не горит и генератор не возбуждается). А мультиметр имеет большое входное сопротивление, что влияние большого сопротивления в цепи он воспринимает как падение напряжения на доли вольта.
Поэтому как вариант тонкий провод с вывода Д генератора замкнуть на массу и посмотреть, горит ли лампочка незарядки, и на иной провод лампочки (с питания) подать 12 Вольт отдельно) - будет гореть или нет.
И еще по незарядке (если генератор не выдает 13,6-14 Вольт) - попробовать повысить обороты этак до 2500 об/мин (а то и выше). У меня где-то на 1500 самовозбудился. Погявится ли напряжение на генераторе (аккумуляторе) в 13.6-14 Вольт. Если появится, значит где-то проблема в цепи лампочки От вывода Д (от вывода Д до регулятора думаю маловерятно. Если конечно этот гаечно-язычковый контакт не прокис) до питания лампочки после замка зажигания.
chiefset вне форума
Старый 05.04.2019, 12:05   #214
Ecowar
Здравствуйте.Есть ниссановский генератор по схеме LS .Можно ли его внедрить на уаз фермер ?
Ecowar вне форума
Старый 05.04.2019, 12:26   #215
Udarnik-truda
Сообщение от Ecowar Посмотреть сообщение
Если механически вкорячить сможете, то электрически проблем нет, можно совершенно любой генератор на любую машину подключить.
Старый 13.04.2019, 18:08   #216
gonzickus
чё-та у вас истории и проблемы неинтересные какие-то
хочется чего-то необычного
и страшного
их есть у меня
вводные
имеется генератор от десятки.как в первом посте этой темы
пункт 2 -генератор со встроенным РР и доп.полумостом
выдаёт от 16 до 17 в-аж гудит от напряжения.НАПРЯЖЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ начинает выдавать на 1500 об\мин
запускается также и без провода возбуждения на клемму Д
сразу отмету банальные предположения
1.неисправен РР.ОН ИСПРАВЕН
2.НЕИСПРАВЕН диодный мост.он исправен
3.плохой контакт РР-МАССА
НА ОТГАДКУ ЭТОГО РЕБУСА У МЕНЯ УШЛО 2 ЧАСА
ваши версии,Господа
Старый 13.04.2019, 19:21   #217
Кот-66
Аватар для Кот-66
ваши версии,Господа
Зубы надо чаще чистить...
Кот-66 вне форума
Старый 13.04.2019, 19:42   #218
val352009
Аватар для val352009
Адрес: Тверская область, Калязинский район ,Северное Тушино..
и страшного
их есть у меня
вводные
ваши версии,Господа
Переключи монитор на компутер с гитарой ,и фсё нормализуеться и напряжение тоже......
val352009 вне форума
Старый 13.04.2019, 20:26   #219
gonzickus
неправильные и нелепые ответы
почемe перезаряд,если все компоненты исправны ?
Старый 13.04.2019, 20:45   #220
val352009
НА ОТГАДКУ ЭТОГО РЕБУСА У МЕНЯ УШЛО 2 ЧАСА Таки дело не в бобине ???
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
