Закрытая тема
Старый 25.02.2019, 18:04   #351
TORO64
Аватар для TORO64
В общем надо всё ЭТО проверять.....
Mayor, приветствую!
Позволю себе посомневаться. Осевой люфт исправного трамблёра невелик, допустим он дАже 1.5мм. Но основная беда наших трамблёров ... слишком большой зазор между носком токораздатчика и крышкой, причём настолько, что приходится ставить проставочное кольцо под бегунок высотой до 8(!!!) мм. Может быть комплектующие ... мммммммм, "не те"?... Для прояснения вопроса я вырезал сектор в крышке и произвел ее в "инструменты".
По-моему, тут что-то не ясно, чтобы делать заключения...
Может штифт на муфте срезало??? У меня такой случай был: 9-ка как бЭ заводится и как-бЭ едет, чих-ппых, но почему-то внезапно глохнет. Траблер сняли и ... и тут вот оно.
Последний раз редактировалось TORO64; 25.02.2019 в 18:22.
TORO64 вне форума
Старый 25.02.2019, 18:26   #352
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Неясностей много. И первая из них - неясно - задевание торцовое или боковое. И определившись с ЭТИМ следует рыть дальше.
А то что зазор у носа бегунка бывает..эт да. У самого под бегунком шайбы. Правда всё в пределах 1-1.5 мм. НО. Мой распред - старинный контактный. А у коллеги с ДХ. И ещё неясно сколь нормально он был состыкован с приводом. Мало ли - исхитрились его вдвинуть так что он упершись своим валом в вал привода прогрыз трамблер и вал сдвинувшись вверх достал таки бегунком до крышки. Перестаравшись ещё не такое можно наворотить. Но эт опять же если следы задевания торцевые. Ну а если боковые - то износ вала и втулок.
В общем коллеге надо не гадать а рыть и разбираться в ситуации.
Mayor вне форума
Старый 25.02.2019, 19:32   #353
Тягач 604
Аватар для Тягач 604
всем спасибо.поставил обычный распред.ушел от ате 2
Тягач 604 вне форума
Старый 08.04.2019, 20:56   #354
александр1978
парни привет, не осилил все темы, времени не хватает. проблема в том,что пропала искра.просто пропала и все. приехал домой нормально,утром уже не завелся. искра с центрального с катушки есть слабая слабая. коммутатор 131.3734 . катушка б116-3. есть вариатор,провода подключены к нему.(от старого хозяина) плюс на катушку и на коммутатор приходит.трамблер менял,не помогло. как проверить катушку и коммутатор?. и еще, вроде при 131 коммутаторе не нужен вариатор а он есть,ни на что это не влияет? спасибо
кстати на вариаторе 5 проводов а не три. по 2 на крайних клеммах и 1 на центре.откуда они? машин 3303 98 года умз 417
Последний раз редактировалось александр1978; 08.04.2019 в 20:59.
александр1978 вне форума
Старый 08.04.2019, 21:02   #355
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от александр1978 Посмотреть сообщение
Все нужные схемы в первом посте этой темы, повторяем все один в один для 131 коммутатора, выкинув вариатор, и потом пробуем...
Udarnik-truda вне форума
Старый 08.04.2019, 21:29   #356
александр1978
лишние 2 провода с вариатора куда девать?
Старый 08.04.2019, 21:59   #357
Udarnik-truda
У вас вопрос какой был? Вроде, про искру, типа не заводится? Ну вот и давайте этот вопрос решим. Берем два метра нового хорошего провода и соединяете по схеме, там все очень просто. Получается полностью новая, понятная и логичная система зажигания. А все эти непонятные провода... ну можно оставить как было, а можно вырезать и выкинуть.... Но это потом, когда зажигание в порядок приведете, заведетесь и начнете ездить...
Старый 09.04.2019, 00:45   #358
с колхоза44
Послал тебя культурно Ударник, ты не понял куда?. (как у него нервов хватает?).В начало темы. Лишние провода: 1-а они лишние?, 2-посмотри по схеме, 3-спроси старого хозяина, 4-засунь их в куда нибудь. Хоть бы фото вариатора для интереса.
с колхоза44 вне форума
Старый 09.04.2019, 06:29   #359
александр1978
[QUOTE=Udarnik-truda;4976395]У вас вопрос какой был? Вроде, про искру, типа не заводится?
да не только про искру.
еще вопросы были.
но и на этом спасибо
Старый 09.04.2019, 10:21   #360
Udarnik-truda
еще вопросы были.
Ну вот давайте с икры начнем, а потом и дальше можно будет двигаться, провода лишние вырывать и прочее... А то если наоборот делать, можно вообще машину обездвижить, а так хоть уже уверенно на ходу будет. До вас тут уже несколько тысяч человек прошло этим путем, так что опят у нас на форуме наработан немалый...
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
