21.02.2019, 17:41 | #2081 | |
Регулируется убиранием/добавлением прокладок. |
07.03.2019, 22:28 | #2082 |
Шприцевание
При освоении шприцевания столкнулся с тем , что смазка лезет со всех щелей, но только на в пресс-масленку, снял пресс-масленку и ввернел напрямую в резьбу шкворня на место пресс-масленки. Так постарался при накачивании, что выдавило болт, который крепит шайбу вокруг кулака. Боюсь что и манжету выдавил и смазка пошла в мост. Что делать? Я начинающий УАЗист. Болт крепления крепления крышки сальника.Их всего восемь в крышке
Последний раз редактировалось Александр Евг; 08.03.2019 в 23:24. Причина: У форумчен возникли уточняющие вопросы |
08.03.2019, 13:46 | #2083 | |
2. Головка должна быть сориентирована примерно соосно с маслёнкой. 3.,При подаче смазки цанга в головке шприца сама захватывает и прижимает головку маслёнки. Нажимать на неё не следует. 4. Если форма головки маслёнки далека от полусферической, то высока вероятность пропуска смазки наружу. В подобных случаях можно выкрутиться, наложив перед присоединением шприца, на головку маслёнки 2-3 слоя х\б ткани - сработает как уплотнение. Холодная смазка в холодную деталь не лезет. Край - облить кипятком. А вообще-то шприцевка делается по теплу. Перед шприцеванием (и вообще смазкой) изучается карта смазки и таблица заправочных ёмкостей Не ясно: КАКОЙ БОЛТ, КАКОЙ ШАЙБЫ? Какие шкворни? Последний раз редактировалось TORO64; 09.03.2019 в 09:27. |
10.03.2019, 17:24 | #2084 |
УАЗ ПАТРИОТ. Непонятный звук.
После того, как залетел в яму, да так что пришлось вытягивать "Белорусом", появился непонятный звук. Идет откуда то с передней части. Визуально диски, кардан чистые. Звук идет постоянно при движении и на двух мостах, и на одном, и на выключеных хабах. Вибрации нет. Может кто сталкивался с подобным?
Заранее благодарю. Видео: https://youtu.be/cvAEQIF8A6M |
10.03.2019, 20:19 | #2085 |
Крестовины кардана Патриот
Доброго вечера, коллеги.
Хочу спросить у владельцев Патрика, это штатно у него стоЯт крестовины от Нивы на заднем кардане? У товарища застучала крестовина, мы купили спокойно новую УАЗовскую, сняли кардан, а она не входит. Вынули чашку, поехали в магазин. Чашка на 28 мм. Оказалось - Нивовская крестовина. Это колхозинг, или правда на Патрике стоЯт меньшего размера крестовины, чем на 469-м? |
11.03.2019, 11:23 | #2086 | |
Так что сначала надо снять крестовину и с ней ехать в магазин. |
11.03.2019, 11:28 | #2087 | |
06.04.2019, 09:23 | #2088 |
кто все таки знает где взять шайбы полуосевых шестерен увеличенные по толщине? стандартные в магазе 1.7 мм. надо 2.5 мм.
или как сточить две до нужного размера? колхозный мост |
23.04.2019, 23:51 | #2089 |
Здравствуйте. Перебираю РК. Встал вопрос: как вытащить "Подшипник роликовый цилиндрический передний"(3741-1802092)? Выбивать "Заглушка ф65 отверстия подшипника"( 260325-П29)? Или эту заглушку лучше не трогать и, как то, по другому снимать?
24.04.2019, 12:13 | #2090 |
Выбивай вместе с заглушкой наружу, заглушку можно отрихтовать и потом обратно установить на герметик или новую поставить.
