10.01.2011, 23:32 | #11 | ||
Ну кому как проще. У моего авто прежний хозяин в сердцах этот лючек топором вырубал...
Если кузов нелифтован (в моем случае), то головку не дают снять задние шпильки в блоке. Как результат или делать окошко в капоте или перед снятием ГБЦ задние шпильки из блока выворачивать. Вот как-то так... |
11.01.2011, 09:19 | #12 | |
Ну в общем снял поставил без особых геморов т.к. там есть запас в 1-2 мм. ну может чуть более. Выходит всё в притирочку И всё равно не понимаю зачем люк нужен... ну надо голову снять... ну сними подушки двигателя и делов-то |
11.01.2011, 20:24 | #13 |
саморезы, заклепки... привычка - сильная штука. а есть еще заклепочные гайки, недавно прикупил клещи специальные с гайками, в тонкостенных деталях гайки закрепляются. Рекомендую
правда такие клещи стоят дорого на мой взгляд, 2-5 тыщ рублей, да и не во всяком городе продают, в Ижевске я не нашел, когда искал, потом правда попались на глаза. |
15.01.2011, 21:46 | #14 |
Может не совсем в тему. Я себе сделал люк для снятия коробки и раздатки. Кстати на зимней рыбалке ловлю прямо из машины.
15.01.2011, 22:30 | #15 | |
Banned
Да и холодно! Я в запоре делал дырку вместо пассажирского сидения... Дырка была круглая и в неё прямо из салона вставлялась утеплённая круглая труба до льда из двойной тонкой жести-оцинковки... Автономную запоровскую печку врубал, в соседнюю небольшую дырдочку герметичный фонарик в воду опускал и.... Ночь... В машине - африка... А внизу - сказка... Видно - как рыбка подплывает к мормышке и мечется за ней, чтобы первой попасть на крючок... shaldon - а зачем блок питания на компе вверх-ногами закрепил? Вентилятор - снизу должен быть! |
19.01.2011, 09:05 | #16 |
Да точно так же рыбачу. Только трубы из сотового поликарбоната. А блоку питания абсолютно пофиг, как стоять.
20.06.2011, 14:22 | #17 | |
http://zubr-instrument.ru/zaklepochnik-p-4709.html Резьбовые заклепки на рынках где то 10 руб штука. |
19.06.2012, 21:10 | #18 |
Всё понятно. Да, и лючок к коробке, при снятии, будет полезен.
А, вот, зачем к двигателю доступ "рубить"? Ну, не можешь ты снять головку, так сними подушку двигателя, ту, что ближе к бензонасосу и получай свои 2,5 см. Чёрта можно вытащить! Головку поставил, поддомкратил двигатель, воткнул коробку. А, чтоб, вот так: лючок вырезать, облагораживать его, крепления ему делать? Не ленивые вы ребята... |
19.06.2012, 22:00 | #19 |
сделал лючок, делал проще, вырезал прямоугольник этакий, сверху отступал сантима 3, до низа сантимов 5 не дошел, а вертикальные резы делал не заходя на округлости. на вырезанную деталь "притвор" сверху приварил и на 6 болтов креплю, заклепочные гайки в кузов заделал. Еще резиновый уплотнитель на этот притвор сделал.
а на счет лени, краник заменил легко, с головы который идет, на нормальную сантехнику, доступ до задних и нижних гаек коллекторов отличный стал, до крана слива ОЖ рукой можно дотянуться из салона, видно его хорошо, стартер тоже можно отсюда откручивать. Удобно стало |
фотографии моторного отсека | птичий грипп | Буханки и Головасты | 29 | 12.03.2010 13:51 |
Защита моторного отсека | Kolian138 | Буханки и Головасты | 16 | 03.02.2009 22:02 |
Люк моторного отсека | Svartalf | Буханки и Головасты | 6 | 28.02.2008 14:57 |
Печка пассажирского салона | michal | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 14.01.2008 10:29 |
ПАНЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА | GARRIK | Кузов (Body) | 32 | 05.12.2005 09:02 |
