22.12.2005, 17:33 | #1 |
Patriot: незадействованные разъемы.
Купил я Patriot и изучаю его.
Под капотом обнаружил два ни на что не надетых разъема, и никаких идей, зачем они. Ответных разъемов не нашел. Один разъем на длинном (полметра?) кабеле, черный, плоский, четырехштырьковый. Уложен сверху вдоль переборки между отсеком двигателя и кабиной. Второй двухштырьковый, "мама", красный, солидный такой, на хвостике сантиметров 5-10 длиной. Туго прикручен изолентой рядом с коллектором выпуска, над насосом ГУР'а - там еще несколько кабелей идет на датчики. Что это может быть? Рудимент? Задел на будущее? Плохо без схемы электрики. |
22.12.2005, 21:29 | #2 |
Свободных разъемов не нашел. Двухштырьковый красный идет возле коллектора на адсорбер а вдоль переборки широкий штеккер на стеклоочиститель идет.
23.12.2005, 09:32 | #3 |
О!
А где этот адсорбер и как он выглядит? Какого размера, формы, цвета? |
23.12.2005, 18:06 | #4 | |
23.12.2005, 21:48 | #5 |
С перепугу можно подумать, что это бачек гидроусилителя но когда осмотришься становится понятно. Не помню точно но кажется если провода с адсорбера отсоединены или неисправна эта микросхема начинается переток бензина с правого в левый бак.
26.12.2005, 09:36 | #6 |
Странно. Не нашел я адсорбера. И черной пластиковой банки не нашел. Мистика.
По схемам в описании Patriot адсорбер стоит где-то рядом с бензобаком и улавливает пары бензина из него. Зачем бы к нему что-то подключать? Вроде бы чисто пассивная штуковина. Похоже, чего-то я не понимаю... Широкий (5-штырьковый?) штеккер на стеклоочиститель идет. А в одном пучке с ним кабель с 4-х контактным разъемом. В воздухе висит. Подозрительно как-то. |
26.12.2005, 12:04 | #7 | |
А что не нашел? Уже по уазовскому опыту- может они ее забыли на заводе поставить? |
02.01.2006, 18:51 | #8 |
Да... Нетути абсорбера. Одной загадкой меньше.
Есть заглушенные шланги и неподключенный разъем. Чего-то еще у меня нет? И на что влияет отсутствие адсорбера? Осталось выяснить назначение второго незанятого разъема. |
02.01.2006, 20:43 | #9 |
Твой путь к дилерам и пусть ставят все, что должно стоять
04.01.2006, 09:31 | #10 | |
Но вот что интересно. Микас же должен сообщать об обрыве цепи клапана продувки адсорбера. А он молчит. Прошивку изменили специально, чтобы работала без адсорбера? Прямо на заводе? Сэкономили? Интересный подход. Так можно много сэкономить. Остался незадействованный черный разъем с 4 плоскими контактами (папа). На доступных схемах такого разъема нет. На привод дворников идет похожий, но 5-контактный. Дворники работают, омыватель работает. На чем еще сэкономили рационализаторы УАЗа? |
Разъемы ЭБУ. Евро-3, МЕ 17.9.7. | Solvik | Инжекторные | 3 | 08.02.2009 14:18 |
разъемы датчиков на 409 | plakatrock | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 11 | 23.01.2009 08:59 |
Patriot 2007 против Patriot 2006 | lungo | Покупка УАЗ Патриот | 80 | 08.04.2008 23:29 |
?провод, его сечение под лебедку, разъемы | walther | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 31.01.2007 12:35 |
Patriot: незадействованные разъемы. | Yuri Po | Двигатель (Engine) | 0 | 21.12.2005 12:12 |
