Старый 17.10.2005, 16:53   #21
Sua
По умолчанию Re: Все практически тоже самое, только вот еще +
Сообщение от Ratnik
Такая же хрень, только течет по боковине со стороны водителя, пока не искал где, но думаю, вода попала скорее всего после мойки с помощью Керхера.
У меня (не на ПАТРИОТЕ) тоже вода скапливалась со стороны переднего пассажирского сиденья под ковриком после мойки-дождя. Оказалось, что забились дренажные отверствия в дверях после антикора. Вылечилось расковыриванием этих отверствий спичкой
  Ответить с цитированием
Старый 17.10.2005, 17:22   #22
Cкрежет
Sua
На моем Не патриоте, в ногах стояли лужи после даже маленького дождя. Причем именно лужи, а не сырость. Найти источник так и не смог. Как предствалю, что в Патриоте так же будет, тоска есть начинает: "Купи старую Паджеру...там сухо..."
Старый 17.10.2005, 18:16   #23
ivaigo_uaz
Аватар для ivaigo_uaz
Сообщение от Cкрежет
Sua
В Сибири наличие сухости критично, согласен.
Но! Патриот ВЕДЬ принципиально новый автомобиль! Механизм появления Луж на Патриоте успешно прошел аудит фирмы TUV (По словам представителя фирмы «TUV Менеджмент Сервис» Райнера Кассебаума: «Есть сдвиги вперед и очень приятно увидеть шаги к улучшению в области СМК. Фактически во всех структурных подразделениях завода есть что-то новое. И это позитивный момент». см. http://www.uaz.ru/press/news/?id=572).
А еще на Патриоте в легкую определяется источник луж. Мужики не дадут соврать.
Может быть в Египетской пустыни Патриоту будет лучше. Но через те же дырки, через которые в России прет вода, там будет натягиваться пылища!
Благодарю Господа Бога и изобретателей Интернета!
Как хорошо, что теперь об автомобиле (до его покупки) можно прочитать в режиме чисто реального времени.
ivaigo_uaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2005, 19:13   #24
Djim
[3. Провернулась ручка управления заслонками отопителя
Лечится разборкой модуля и заливкой силиколновой смазки из балончика, чтобы увеличить жёсткость нужно снять уплотнительное кольцо с ручки обжать в разрез кольца вставить отвёртку на половину высоты кольцаи вернуть на место
5. Скрипит уплотнитель рулевого вала
Берёш балончик с силиконовой смазкой и поливаеш из салона отгибаеш пальцем и зальваешь во внутрь, со стороны моторного отсека просто по валу.
6. Непонятный алгоритм включения омывателя заднего стекла
Отсебя включил дворник дожал дальше и отпустил пошла вода через несколько секунд насос отключится сам
Djim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2005, 19:57   #25
Олег+
Сообщение от Azlyk
не знаю как у кого, а у нас в салоне после московских дождей маленькое "озеро тахо" , течет где-то над педальным узлом .
Надо искать откуда, и герметизировать. Придется шумку снимать - вся промокла ...
А так действительно, качество сборки (или отношения к оной) и комплектующих оставляет желать лучшего, видимо это действительно неискоренимо
А проблема какнибудь решилась? Я то-же имел неосторожность посмотреть под коврик водителя - и то-же болотце. Каков источник?
Олег+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2005, 07:52   #26
Ratnik
Сообщение от Олег+
Левый, нижний угол уплотнителя лобового стекла......
Старый 07.11.2005, 09:15   #27
Олег+
Сообщение от Ratnik
Сообщение от Олег+
Можно вылечить проблему, если с внешней стороны лобового стекла под уплотнителем пройтись безцветным бытовым герметиком (Henkel) или нужно какое-то другое, более радикальное средство?
Заранее благодарю всех помочь в этой неприятной мелочи.
Старый 07.11.2005, 10:16   #28
athaom
Сообщение от Олег+
Сообщение от Ratnik
Сообщение от Олег+
мой Патриот так и вылечили от течи лобового стекла, в сервисе по всему периметру под резинку прошлись герметиком, вся процедура заняла около часа времени, мастер делал все тщательно и аккуратно, в сервисной книжке зделали отметку, а с меня не взяли ни рубля.
Старый 07.11.2005, 10:38   #29
Олег+
Сообщение от athaom
Сообщение от Олег+
Сообщение от Ratnik
Сообщение от Олег+
А что за сервис, случайно не элекс в Москве?
Старый 07.11.2005, 10:39   #30
ivaigo_uaz
Сообщение от athaom
мой Патриот так и вылечили от течи лобового стекла...
Хорошо бы это конструкторы УАЗовские прочитали.
А через двери не подтекает?
Я смотрел Патриота у дилера. Ковролин под ногами у передних седений мокрый-мокрый. И это при наличии ковриков с загнутыми краями. Дверку закрыл с листком бумаги, а потом вытянул его практически без усилий. Двери на Патриоте вообще регулируются без применения кувалды?
Книга по Патриоту.... Батя УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 12 24.01.2010 15:24
F.A.Q по Патриоту на www.uazservice.ru Huntersolo Электрооборудование (Electrical Equipment) 12 29.03.2007 16:35
Книжка по патриоту technik5 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 5 16.12.2006 00:46
Путь к Патриоту. Iwfir_ Покупка УАЗ Патриот 13 11.12.2006 14:32
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
