09.09.2016, 21:16 | #1 |
шайба упорная шарнира
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста для чего нужна шайба упорная шарнира поворотного кулака( 3741-2304024) ? Дело в том, что на днях я менял ШРУС и мастер криво установил мне эту шайбу( к сожалению не получается загрузить фотографию), на мое замечание, что она стоит криво, он мне ответил, что её функция( вернее их), не центровать ШРУС а удерживать "гранату" от продольных смещений. Прав ли он?
09.09.2016, 22:29 | #2 |
прав
10.09.2016, 11:46 | #3 |
Такой вопрос: А как её правильно устанавливать, особенно те которые металлические ? Надо ли их подтачивать? Те шайбы которые были куплены у меня шире посадочных в кулаке и цапфе. Сначала мастер просто забил отломав при этом с одной стороны часть и она встала криво. А следующую я аккуратненько оббил, и она встала но дугой.
10.09.2016, 14:46 | #4 |
Страшилка в тему: https://www.drive2.ru/l/8993054/
11.09.2016, 11:11 | #5 |
Фигня все это, на всех буханках в шрусах пластиковые шайбы, износа на них практически нет. Шрус обрывало, тоже грешил на шайбы или еще чего. Потаскал за шлицевую шруса другой стороны, осевой люфт более 1.5 см. Думал шайб нет, вскрыл, на них даже намека на потертости не имеется. Новые шайбы такой же толщины, поэтому выточили другие на станке, из пластикового бруска.
11.09.2016, 22:57 | #6 |
Нагреваем шар,ставим шайбу.
