08.08.2016, 23:24 | #11 | |
08.08.2016, 23:27 | #12 |
Мне импортный пришлось ставить.Чет не помню почему.У Фроста,в теме надо покопаться.
08.08.2016, 23:34 | #13 |
Ну, это как раз понятно. Посадочные под сальник в ступицах и втулки цапфы на вояках и колхозах разные. На вояках сальник 65х90, на колхозе 60х85. Соответственно если на военную цапфу с родной втулкой насадить колхозную ступицу - сальник потребуется неродной, 65х85.
08.08.2016, 23:37 | #14 |
Военная цапфа и сальник 65х85х10. Что тут думать то
И глянуть ступицу, может кольцо стопорное провалилось. |
08.08.2016, 23:42 | #15 | |
А про втулочки я ведь и спрашиваю! Судя по фото (чертежа не нашел), военная втулочка _тоньше_ колхозной. Тогда если у меня сейчас установлена военная проточенная до диаметра колхозной, наоборот надо менять на родную колхозную (и возможно торцевать ее) |
08.08.2016, 23:50 | #16 | |
http://www.uazobaza.ru/product/remko...tornogo_mosta/ Ступицу ессно полностью разбирал, все мыл и внимательно смотрел. Кольца на месте, подшипники в порядке, ничего не разбито. |
09.08.2016, 00:11 | #17 | |
09.08.2016, 15:56 | #18 |
Ерунда, все подходит. У меня на вояках, стоят колхозные ступицы с родными сальниками(кольцо цапфы от вояки) и работают нормально. Садятся плотнее да, но чтобы легче садились прошлифовал острую грань кольца и все. А топикстартеру посоветую вырезать из стопорного кольца ступицы проставку, и поставить на цапфу, нужный зазор как раз и появиться.
09.08.2016, 18:41 | #19 | |
09.08.2016, 21:14 | #20 |
Похоже, вот решение моей проблемы:
Варианты от производителя планшайб дисковых тормозов Проблема сходная с моей Решение В общем, куплю колхозную втулку и буду пытаться примерять по месту. Если не подойдет - буду обрезать. И еще посмотрю-промерю, не прокатит ли вариант ув. foks44: Но тут боюсь длины существующей втулки не хватит, кромка сальника до втулки не достанет. |
