08.08.2006, 12:17 | #1 |
Протечки
У кого есть протечки и где?
Читал, что течет через уплотнитель лобового стекла, у кого течет (это единичные случаи или со всеми)? Если у всех, то было раньше или так и осталось? Спасибо за ответы |
08.08.2006, 12:22 | #2 | |
08.08.2006, 12:53 | #3 |
Течет везде, где есть чему течь, но не сразу, постепенно, по мере износа некачественных комплектующих, и разбалтывания болтов и гаек, притянутых кривыми руками.
- Текла ОЖ: из-под патрубков, стянутых убогими хомутами, которые со временем ослабевают - меняли хомуты; тек насос печки - меняли пять раз, пока не попался нормальный; тек треснувший на пайке радиатор - заменен по гарантии; тек кран печки, плохо установленный на заводе - исправили. - Уходило масло двигателя - меняли кран масленого радиатора несколько раз, пока не поставили обычный шариковый водопроводный через переходники. - Текла тормозная жидкость: через главный тормозной цилиндр - после замены пока держит, но слегка салится; через распределитель тормозных усилий - меняли два раза. - Текло масло мостов: через сальники - меняли и сальники и сапуны; через лопнувшую крышку редуктора заднего моста - поменяли. - Текло масло РК через сальники - меняли. - Регулярно течет жидкость омывателя там, где есть тройники, переходники и сопла, с которых постоянно соскакивают шланги. -Не текло и не течет через уплотнители дверей, и стекол даже при сильном напоре при мойке, и не течет через воздухозаборник. Что характерно, все это не напрягает, если не париться и не понтить, а просто раз в месяц посещать дилера, и вешать это на гарантию, вместе со всем остальным. Да, все еще текут слюни, от радости обладания этим агрегатом. Последний раз редактировалось Andrew; 08.08.2006 в 13:14. |
08.08.2006, 12:57 | #4 | |
08.08.2006, 13:12 | #5 |
Смеется тот - кто смеется последним, ибо УАЗ и БРАК братья форева.
08.08.2006, 14:18 | #6 | |
Из внутренних жидкостей подтекал тосол. Затянул хомуты, пока перестал течь, но перед холодами надо будет сажать все на герметик. Немного потеет регулятор тормозных усилий. Сегодня заметил, что постпенно понижается уровень тормозухи в бачке сцепления, надо будет посмотреть куда уходит. Ну и краник масляного радиатора подтекает но не сильно. |
08.08.2006, 15:03 | #7 | |
Если чтоб ни где не текло и не ломалось..... Ходите пешком... даже Мерсы ломаются точно так же |
08.08.2006, 15:55 | #8 |
Вопрос не в том, следить или нет, а в том, что течет?
Вот я и перечислил все, что протекло за год эксплуатации и 25000 км пробега. "Вы покупили что?! УАЗ!!! А эта машина требует внимания. Я не говорю что нужно целыми днями под ней лазить... " Это наставление больше подходит для Voditel, так как он задал вопрос, я же за год уже привык каждое утро поднимать капот и заглядывать под машину, дабы "ВНИМАТЕЛЬНО" следить за ней. Или вы считаете, что все, что я перечислил просто плод воображения моего. Кстати, в конце моего поста есть сообщение о том, что я до сих пор не разочаровался в покупке. А напрягать сервисменов, это единственный способ организовать обратную, экономическую связь с заводом. В этом они со мной солидарны. Знаете, какую первую фразу я услышал от инженера по гарантии после предъявления претензий? "Вы покупили что?! УАЗ!!! Какие претензии? Это норма для этой машины". И еще. Если у вас ничего не ломается, то поздравляю, вы купили машину лучше, чем Мерседес так как: "...даже Мерсы ломаются..." Последний раз редактировалось Andrew; 08.08.2006 в 15:58. |
08.08.2006, 16:58 | #9 |
[QUOTE=Andrew]А напрягать сервисменов, это единственный способ организовать обратную, экономическую связь с заводом. В этом они со мной солидарны.[QUOTE]
100% в яблочко. Даешь УАЗ лучше мерса!!! |
08.08.2006, 17:17 | #10 | |
Протечки в дверях - помогайте | slonvp | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 18 | 11.01.2012 02:39 |
ищу "нестндартное" решение проблеммы протечки воды в картер | Kent_ | Двигатель (Engine) | 15 | 15.06.2009 18:45 |
Мож вопрос бытовой но протечки это бич !!! | Макушечник | Кузов (Body) | 17 | 16.06.2006 15:16 |
Протечки системы охлаждения | Fenceman | Двигатель (Engine) | 4 | 11.05.2004 17:10 |
