Старый 18.02.2008, 23:48   #1
"shrek"
Аватар для "shrek"
По умолчанию Траблы с новыми рессорами...
Поняв,что в этом сезоне не успею поставить УАЗку на пружины-решил пойти на полумеры.... поменять рессоры(пока только сзади,т.к. у них износ 70% и они прямые как............).Взял в магазе "настоящие Чусовские" 7-ми листовые из соображений: мафын тентованый,только для говен,возит только 2-х человек со скарбом....ну и артикуляция (надеюсь) на 7-ми листовых будет получше....
Купил к ним Волковских скрипунов,просверлил в рессорах отверстия под них и.....призадумался....
1)Под какие листы стоит,а под какие не стоит ставить скрипуны?
2) Скрипуны в комплекте двух видов....какие куда пехать?
3) 9-ти листовые рессоры имеют 4-е хомута,а 7-ми листовые 3-и........?!?
Уважаемые Уазоводы,какие будут соображения?
"shrek" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 00:10   #2
Вован
Аватар для Вован
просверлил? странно у меня рессоры не сверлились никак вообще...ни обычными не твердосплавными сверлами...в итоге плюнул я на это дело и собрал как есть
Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 00:56   #3
"shrek"
Аватар для "shrek"
Сверлил на сверлильном станке немецким сверлом на 10(стоимость около 100 рэ),токарь правил его 2-3 раза.Хватило 1-го сверла на 6-ть листов(12 отверстий).Сверлится при 200-х оборотах на "ура".
Старый 19.02.2008, 07:07   #4
Dred
Аватар для Dred
ИМХО между теми листами, где скрипуны будут, хорошо добавочно поставить короткие отрезки рессор по центру, возможно доработав их по толщине, тогда просвет будет по всей длине рессоры одинаковый.. в противном случае рессоры после скрипунов будут сходиться под неприемлимо острым углом, куда начнет набиваться песок и грязь при ходе отбоя, а на сжатии рессора нормально срабатывать уже будет не всей длиной листа... на задней рессоре стремянок на прокладки хватит..
Dred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 07:34   #5
Манихеец
Аватар для Манихеец
Сообщение от Dred. Посмотреть сообщение
не будет туда грязь набиваться. проверено. её выдавливает, когда рессора работает, проверено. с проставками между листами есть шанс переломать листы.
Шрек, я тебе писал, какие листы надо сверлить. на 7ми листовых действительно 3 хомута. можно поставить хомутовый лист от 9 листовых или приладить хомут от старых рессор (там заклёпка) будет 4.
скрипун плоский подходит без доработки, с другого надо спилить выступы по краям. (у волг форма листов другая)
сверлятся рессоры элементарно, что старые, что новые. я ваще сверлил в гараже дрелью.....китайским сверлом для вязких металлов.
Последний раз редактировалось Манихеец; 19.02.2008 в 07:38.
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2008, 19:20   #6
Вован
Аватар для Вован
Сообщение от "shrek" Посмотреть сообщение
у меня при первой же попытке закатало
Старый 19.02.2008, 21:30   #7
"shrek"
Аватар для "shrek"
Мля,я ж не написал,что сверло с победитом,но не ударное,а судя по этикетке для "сложных" материалов.......маркировку не помню точно,но на упаковке был лейбл "d.bor".....
Старый 23.02.2008, 23:22   #8
"shrek"
Аватар для "shrek"
Все,поменял сзади ресоры,изначально стояли 9-ти листовые,я решил в силу причин поставить 7-ми листовые,но от старых рессор снял нижние листы,прошлифовал,сточил углы подогнал по размеру(небольшой ступенькой как бы в продолжение остальным листам) и добавил к рессорам в качестве проставок-для высоты(чтоб получилась как 9-ти листовая).
Купил в магазе 5-ть комплектов волковских скрипунов и взял из них только по 4-е из каждого комплекта(те что прямые) комплект у нас стоит 20 рэ.
Просверлил победитовым сверлом 5-ть верхних листов и поставил скрипуны.
Хомуты разогнул,просверлил,и стянул болтами на 8.
Поставил на машинку одновременно заменив серьги на новые(на старых оси были ни к черту...) и поставил новые рессорные втулки....
В итоге: раньше от моста до отбойника было 9 см,а сейчас стало 14 см.....вот и думаю,на сколько еще осядет в ближайшее время?
Старый 24.02.2008, 00:23   #9
Манихеец
Аватар для Манихеец
за полгода не просело ваще (+-5мм) 9 листовые. часто быстро езду по плохим дорогам.
Ремень ГУР...Траблы.. lucas12 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 3 19.07.2010 11:12
Уазики с новыми движками в продаже!? Bart-1 Обсудим автомобили 8 30.04.2008 12:30
Траблы с генератором Master Alex Электрооборудование (Electrical Equipment) 49 19.10.2007 11:22
Траблы с проводкой.. Чирок Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 20.09.2006 17:47
Нелп!! Траблы с колхозом. Чирок Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 32 25.08.2006 08:00
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
