21.01.2008, 10:48 | #1 |
Рессоры...замена
Кто менял рессоры,подскажите как проще: сначала новую рессору прикрутить к мосту,а потом уже цеплять к раме или наоборот.....,а то придется опять одному в гараже гемороится....не охота на чужие грабли наступать....(мы лучше на свои наступим...)
21.01.2008, 10:54 | #2 |
я откручивал стремянки, вывешивал раму на чурбаках, скручивал и снимал старые рессоры, прикручивал к раме новые, опускал раму на мост, вставлял стремянки и затягивал. перед затяжкой проверить расстояние между осями колёс....оно одинаковое справа и слева должно быть.....отверстие под головку центрального болта рессоры в мосту предполагает некую регулировку положения моста относительно рессоры.....
21.01.2008, 11:52 | #3 |
Если ты их прикрутишь к мосту то подумай как ты передние уши на пальцы оденешь? Поэтому сначала ставится рессора на раму, а потом мост на колесах подкатываешь до совпадения центровых болтов.
21.01.2008, 12:06 | #4 |
менял ресоры задние, пока машина на стоит на колёсах сдёргивай все гайки что крепят ресору, потом вывешиваеш колесо и раму на чурбаки, так чтобы мост висел, лучше с двух сторон колёса снеми! потом откручиваеш мост и кладёш на землю со стороны где меняеш ресору, снимаеш меняеш и собераеш в обратном порядке, самое сложное открутить передний палец ресоры.. не там где серьги.. главное не обломи, а то выбивать из рамы замучаешся...
кста спасибо за фото! понял как сделать лебёдку в раме):d Последний раз редактировалось Лось13; 21.01.2008 в 12:09. |
21.01.2008, 13:14 | #5 |
недавно перебирал мост, снимал/ставил один на улице
когда менял ресоры (я полагаю их никто не трогал с момента производства машины - начало 90х), была проблема с откручиванием некоторых гаечек. всё решилось рычагом полметра. правда некоторые болты ломаются, так что либо аккуратно, либо надо иметь магазин рядом или замену им (болтам) центрировал по выступающим винтикам. ничего не мерял. год отъездил без приключений. п.с. и мне тоже фотку про лебёдку в раму! Последний раз редактировалось demon6; 21.01.2008 в 13:16. |
21.01.2008, 15:51 | #6 | |
А вообще то как говорил один мой педагог в свое время: "любите книгу-источник знаний....." |
22.01.2008, 06:24 | #7 |
я чет пока не в теме, но мне тоже интересно про лебедку в раме...
22.01.2008, 09:09 | #8 |
поиск рулит!: (после темы, лебедку поставил, все ок)
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...E1%E5%E4%EA%E0 коротко: режем чуть морду, чуть раму, выболгариваем шпильки кронштейнов крепления рессор, пару уголков или лист металла на болты, к ним лебедку, ролики на бампер. Тема тоже интересна - скоро аналогичное счастье предстоит! Вопрос: а корданы и рулевую обязательно отсоединять или можно оставить их висеть? |
23.01.2008, 05:57 | #9 |
блин! я то думал правда про лебедку В РАМЕ, а это про лебедку В МОРДЕ мне интересно как ее в центре рамы поставить, ну или под задними сидениями...
уаз 31601 замена палца крепления рессоры (засада) | Сергей уаз-дизель | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 28.10.2008 22:41 |
Замена подкапотной проводки... Или не замена... | Mark | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 30 | 15.10.2007 09:45 |
Замена втулок рессоры | viking | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 12.09.2007 09:15 |
Передние рессоры, замена. | авв | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 12.07.2007 17:51 |
Замена пружин на рессоры | Shturman | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 11.06.2005 10:19 |
