22.05.2019, 11:29 | #41 | |
Итак: 1) Шопки Вы можете сделать любые. Более того, меняем их справа на лево, вот и получаем кастор на стандарте -3гр, -6гр и т.д. 2) Тяги не обязательно делать. Можно использовать касторплаты. 3) Померять углы можно фланцем от кардана, который будет прикручен к хвостовику и иметь отвес со шкалой. 4) Самое сложное, это довернуть чашки пружин с кронштейном панары. Но здесь вы можете разработать кондуктор и инструкцию, а так же найти мастерские в крупных городах, которые это будут делать по фиксированной цене. |
22.05.2019, 12:31 | #42 |
Ситуацию, когда голь на выдумки хитра, я каждый день наблюдаю. Вот намедни прислали нам уральские умельцы протяжку.
Нам она нужна для нарезки внутренних эвольвентных шлицов на карданных валах. И хотя, судя по паспорту, изделие должно соответствовать ГОСТу, ...лишний раз убедиться, что нам прислали то, что заказывали, не помешает. До сей поры, внутреннюю шлицевую мы сначала долбили, а затем протягивали калибрующей протяжкой на самодельном протяжном станочке. А теперь хотим улучшить качество шлицов и снизить трудоемкость изготовления путем протягивания специальным инструментом. Этот инструмент ждали долго, почти полгода. Получили, ну, думаю, теперь, начнут просить протяжной станок. И уже внутренне готовлю такую разгромную речь: ну, неужели нельзя было заранее заказать, теперь еще полгода ждать станок. К тому же, еще посмотрел массо-габаритные и ценовые характеристики и слегка опешил. Но нет. Смотрю, натащили очередную порцию металлолома и что-то мостырят. Наверное, хотят в эту квадратную трубу залить тяжелый бетон (бетон смешанный с кусками арматуры) и использовать ее в качестве жесткой станины. А для протягивания использовать длиннющий гидроцилиндр неизвестного происхождения и назначения. Я так думаю, что у ребят что-то должно получиться, но под горячую руку к ним лезть как-то не хочется. Может быть потом, когда-нибудь, если у них появится свободное время, то я озвучу Ваш план и, даже возможно, что они возьмутся за его реализацию. А пока что, к сожалению, и продыхнуть некогда. Особенно мне бы хотелось приступить к строительству катера для покорения Енисея и даже эллинг для этого дела построил собственноручно. Но катер так и валяется под навесом. Руки ни у кого не доходят. А тут еще вы со своими клюшками пристаете. |
22.05.2019, 16:49 | #43 | |
Я "путь углов" прошёл, после лифта беда была, пришлось и кастор платы ставить и ШОПКи по Вашим кондукторам пересверливать. Теперь нужно с карданный валом разобраться. |
22.05.2019, 20:16 | #44 | |
22.05.2019, 23:00 | #45 |
11.07.2019, 09:50 | #46 | |
По шлицевым добавлю от себя. Задний кардан вал не менял , и не ремонтировал ,пробег авто уже 350тыс.км. Передний работает второй, заменен на 105тыс.. Секрет в том, что на шлицевые с новья одел резиновые гармошки, и соединение изолировано от грязи. На первом переднем гармошка порвалась, менять лень было, потому и умер так рано. Хабы колесные летом отключены. По креплению: Между фланцами вала и моста ( раздатки) обязательно пркладка, что бы масло, которое может просочиться из агрегата по шлицам и резьбе , не попадало в соединение. ВСЕ ,и эти прокладки с обеих сторон, и шлицы фланцев мостов и раздатки, резьбы хвостовиков( валов), карданные болты особенно обильно. ВСЕ на анаэробный герметик. |
11.07.2019, 13:21 | #47 | |
11.07.2019, 13:26 | #48 |
11.07.2019, 16:23 | #49 | |
11.07.2019, 17:51 | #50 |
Метки |
вибрация кардана, сто ваксойл |
