05.08.2018, 23:28 | #101 |
06.08.2018, 17:33 | #102 | |
Не суть. Суть в том, что даже на одинаковых машинах у разных водителей расход сильно разнится... А мы тут за влияние хабов на расход тоем... Смешно же... |
06.08.2018, 17:55 | #103 | |||||
живи, где хочешь, хоть в трейлере или отеле. В России прописку отменили совсем недавно, сделали регистрацию. И без регистрации у человека куча проблем возникает. И не надо забывать, что многие родились и учились ещё в СССР. А тогда не было свободы выбора - были всякие ограничения при поступлении в ВУЗы типа процента национальностей и т.д. Цитата:
Нет никаких гарантий, что датчик из запчастей столько же проживёт. Даже если он имеет оригинальный каталожный номер - поставщики меняются и часто качество ОЕМ запчастей ухудшается. Цитата:
теплозащитный экран. А вот "бочонка" на новых Патрах уже нет. У моего датчик находится спереди блока, не над коллектором. Но экран всё-равно есть. Цитата:
Поэтому изменение сопротивления из-за температуры масла или блока заметить невозможно даже на хорошем мультиметре, а про такой прибор, как на УАЗе и говорить смешно. Надо, поскольку практика критерий истины. А Ваши теории далеки от неё. Цитата:
а на детскую книжку "Занимательная физика" Перельмана. Там был описан фокус, когда бумага, обёрнутая на железку, не горит в пламени свечи. Здесь аналогично - температуры в 100 градусов железки явно недостаточно для обугливания бумаги, а для вытекания смазки -вполне достаточно. Последний раз редактировалось new469; 06.08.2018 в 18:02. |
06.08.2018, 18:02 | #104 | |
Но на сколько сильно влияют - замерить это невозможно. Но то, что динамика улучшается и снижается шум - факт. |
06.08.2018, 18:10 | #105 |
Расход по трассе тоже не показатель, т.к. зависит еще от встречного ветра. А на таких машинах это очень заметно, особенно когда скорость порядка 120 - вдоль дороги лес, ветра встречного нет, машина нормально идет. Далее выехали на открытую дорогу, появился ветер, машина сразу начинает скорость сбрасывать.
Проблема повышенного расхода в том, что его нормально измерить нельзя. Т.к. нет двух одинаковых условий, даже если по одному и тому же месту проехать. В науке проверяют расход в закрытых помещениях на беговых барабанах, при одинаковой температуре внешнего воздуха. На заправках иногда не доливают, само топливо меняется в объеме из-за температурных расширений, поэтому и считать по литрам так же не всегда верное дело. Даже сам бензин разный - на одном машина легко бежит, на другом надо на педаль сильнее нажимать. Сейчас на многих сетевых заправках очень хорошо подтянули топливо по качеству, повысилась его энергоемкость - упал расход. Последний раз редактировалось Saab; 06.08.2018 в 18:15. |
08.08.2018, 16:16 | #106 | |
октанового числа бензина - чем оно выше, тем меньше будет расход. Но тут ещё и компрессия влияет - при низкой такой зависимости не будет. Так что состояние поршневой тоже важно. |
08.08.2018, 17:45 | #107 |
Октановое число не влияет на расход, приведенный в денежный эквивалент.
То есть если на 1000р. купить 92, 95 и 98 бензина, залив его в любой мотор получим равнозначный расход - можно проехать одинаковое расстояние и получить одинаковую мощность. На расход влияет выделяемое тепло при сгорании, оно не зависит от октанового числа. Вот это и является показателем качества бензина. |
09.08.2018, 00:59 | #108 | |
09.08.2018, 20:30 | #109 | ||
бензина, а не про расход денег. При прочих равных условиях авто, которые оборудованы датчиком детонации, имеют расход меньше при использовании более высооктанового бензина. Цитата:
тепла улетает в выхлопную трубу то есть кпд двигателя. |
09.08.2018, 23:19 | #110 |
Карбюраторные моторы тут не при чем, поэтому датчик детонации как бы не при делах Да и КПД мотора не влияет. Как яркий пример это турбомоторы - у них степень сжатия низкая, что можно на 76 бензине ездить на малых нагрузках, но на средних и полных требуется бензин минимум с 95 октановым числом, иначе будет перерасход по количеству бензина, но не денег. Выходит на малых нагрузках у турбомотора низкий КПД и он больше греется, ведь октановое число бензина чрезмерно высокое. Именно по этой причине так сложно создать или подогнать прошивку под мотор, когда на него турбину устанавливают, если штатно она на него не устанавливается.
