28.12.2011, 09:50 | #1 |
Вялый руль ...
Сложно даже сказать с чего все началось ...
Сначала после езды по легкому бездорожью, начал чувствовать вялость руля. На кочках и колдобинах, руль водило туда сюда. Смотрел тогда все что могло быть. ГУР - долил водички, наконечники прокачивал, и меняны не больше чем пол года назад, шкворни разбирал, вытаскивал прокладки. Эффекта тогда это не дало. Все случилось совсем не примечатльно ... Ехал по абсолютно ровной дороге, и тут УДАР! Залез под машину, все в порядке ... доехал до места где можно лучше осмотреть, и удивился диву. Оторвало стабилизатор поперечной устойчивости ... от моста к раме идет который. Ну это бог с ним, приварили по новой. Пару дней все было в порядке, и тут снова оно... Руль вялый, поворачивает нормально, на дороге слегка тянет в разные стороны, при торможение когда как повезет, уводит вправо. На кочках, руль крутиться сам по себе ... Подскажите в какую сторону хоть смотреть, в планах менять шкворни. Мост спайсер. У меня больше мысли на наконечники, верхние крепко держаться, нижняя тяга при вертикальном вращение, легко крутиться... Помогите уж мужики, ездить так, явно не по кайфу ... |
28.12.2011, 12:14 | #2 | |
1. Помощник вращает рулем вправо/влево, а Вы посмотрите на мост - если где то ослабло крепление моста, то это будет видно. Если визуально ничего не просматривается, переходите к п.2. 2. Установите мост на подставки и дергайте колеса в горизонтальной плоскости, никаких люфтов быть не должно. Люфты могут быть в рулевых наконечниках, в ступичных подшипниках, на валу рулевой сошки, колеса из крайнего в крайнее положение должны поворачиваться руками без всяких заеданий с одинаковым усилием. Данную процедуру выполнить для обоих колес. 3. Если при выполнении п.2 люфтов нигде не обнаружено, колеса вправо/влево вращаются без заеданий и не чрезмерно туго, на 99% неисправность в ГУРе. Все вышенаписанное справедливо лишь в том случае, если в ГУР залита не водичка, а какое нибудь гидравлическое масло. Надеюсь, про водичку - это описка. |
28.12.2011, 13:37 | #3 | |
Попробую все вышеописанное, больше склоняюсь к тому же ГУРу. Может борисовский насос подошел к концу, хотя ставил его в апреле этого года. Может опять качество деталей дает о себе знать...надеюсь все решится ... |
29.12.2011, 07:45 | #4 | |
29.12.2011, 07:54 | #5 |
Проверь шланг высокого давления ГУРа, не надувается ли он? Это может давать эффект вялого, запаздывающено руля.
29.12.2011, 10:57 | #6 | |
2 наконечника на верхней тяги приказали долго жить ... поменяли. Подтянули рулевую колонку, теперь все вернули на круги своя! |
