21.03.2019, 20:06 | #1871 |
Зачем вам токи 160-200А в быту? Для 3мм электрода 100...120А оптимальный ток. Электрод 4мм это уже промышленный размер, а 5мм я и на крупных стройках не встречал.
21.03.2019, 20:18 | #1872 | |
тут ранее Ударник тоже утверждал, что дешёвый китаец такого не может. Но аппарат, имеющий ПН 70% на токе 220а с очень большой вероятностью будет иметь ПН=100% на токе 160а. Ну а потом не надо забывать, что китайцы очень любят завышать параметры. Последний раз редактировалось new469; 21.03.2019 в 20:24. |
21.03.2019, 20:46 | #1873 | ||||
Просто все говорят про такие аппараты на 200 ампер, хотя на деле используют максимум на 90-100, а когда возникает задача действительно что-то нормальное сварить, то он или напряжение нужное не выдает, или ток не дотягивает, от чего сварка на большой скорости не получается. Цитата:
Ну так первая ссылка там акция, которая через 33 часа заканчивается, вторая некий магазин, который ничего в розницу не продает, а только транспортными компаниями и доставкой, с предварительной оплатой. Куда нести в случае проблем? Вот видео про аппараты, которые мы обычно на выездах используем, переживет ваш китайский такое? https://www.youtube.com/watch?v=-YLkGnVfbZg Цитата:
Другой вариант сваривать тот же забор, или металлический каркас - если точек сварки много, например штук 200-300, то экономия на каждом хотя бы по 5 секунд, уже много общего времени ускорения набежит. Последний раз редактировалось Saab; 21.03.2019 в 20:56. |
21.03.2019, 21:01 | #1874 |
Касаемо марок-у меня Термит вди-185про с экраном. Меня устраивает. ПН 100% при 160, точно не помню. Все регулировки. По току запас выше крыши. Не Китай, Ростов-на-Дону.
21.03.2019, 22:46 | #1875 | ||||
раньше Вы не говорили. Речь-то была только про ток. Цитата:
за пару минут. Акции эти постоянно бывают. Гарантию даёт производитель, в случае проблем обращаетесь в сервис-центр. Цитата:
Только я не считаю её брендом - это российская компания, которая заказывает свою продукцию в Китае, где подешевле... Цитата:
измеряется на нагрузке. Но речь-то была только про ток. Да и измерял я его при варке электродом. |
21.03.2019, 22:52 | #1876 |
Если честно, то не понимаю необходимости в гараже иметь сварочник с ПН 100% на токе 200А. Если не учитывать вариант резки, то ну никто не варит 4кой в гараже от рассвета до заката. Обычно: прихватил, посмотрел, померил, обстучал, обварил, пока суть, да дело-аппарат остывает. Так что ПН 40-50% вполне устроит. А п/а вполне варит до 5мм проволокой 1.0 мм, с нормальным проваром, тем более при сварке от 3х мм надо кромки разделать, что для РДС, что для п/а. Да и самый ходовой электрод 3ка, а это ток, ну 140А максимум.
21.03.2019, 23:30 | #1877 | ||
Как пример, например, печку на дровах варить из толстого листового металла, или ковш для чистки снега и т.п. Где места ответственные и железо толстое. И, обычно, все это надо сделать максимально быстро и крепко. Вот тут и понадобится долгая работа без перегрева. Цитата:
Так электрод это одно, там напряжение высокое, а вот на ПА оно низкое и там потери сильно влияют на падение напряжения в месте сварки. Последний раз редактировалось Saab; 21.03.2019 в 23:36. |
22.03.2019, 11:40 | #1878 |
[QUOTE=Saab;4968918]Вообще у себя в быту можно не только кузовщину варить, но и другие вещи, и не всегда там работа - минуту поварил, 10 минут обстукиваешь. Да и кромки не всегда надо разделывать, особенно если пилы не очень ровные.
Как пример, например, печку на дровах варить из толстого листового металла, или ковш для чистки снега и т.п. Где места ответственные и железо толстое. И, обычно, все это надо сделать максимально быстро и крепко. Вот ту Не буду спорить, но если это гаражное творчество, то аппарат с ПВ 40-50% успеет "отдохнуть". Если уж разговор про мало-мальски серийное сварное производство, то надо смотреть в сторону 3х фазников, а иначе все это "мышиная возня". Те же п/а на 3х фразах варят проволокой 1,2-2,0 на точках 250 и более А, с ПВ 100%. Но и ценник промышленный с ориентацией в заработок, а не в творчество. Для гаража вполне хватит брендовых китайцев: Аврора, Фубаг, Флама, Гроверс и т.п. Выбрать вид, мощность по потребности и глубине кармана, да и будет счастье. |
22.03.2019, 12:08 | #1879 |
22.03.2019, 12:25 | #1880 | ||
одну модель могут заказать у одного производителя, а другую - у другого. Поэтому нельзя так безапелляционно что-то утверждать про какой-то китайский аппарат, если сами его не пробовали. Цитата:
На электроде при дуге напряжение от 18 вольт. С чего это на дуге напряжение должно быть больше? Или говорите про напряжение холостого хода? Тогда причём тут падение напряжения при сварке? |
