17.01.2010, 12:59 | #21 |
При схеме с призмами или роликами - кардан отбалансировать не получиться. Его труба может быть приварена к фланцам со смещением от оси вращения и это можно узнать только в спецстанке, где вал как на машине закрепляется на ФЛАНЦАХ! С остальным - для нашего времени эффект будет нулевой, если не обратный. А так - и я раньше на сервисе работал, где мы колёса в статике балансировали...
17.01.2010, 17:17 | #22 | |
Последний раз редактировалось VLDubr; 13.01.2013 в 10:34. |
17.01.2010, 17:25 | #23 | |
17.01.2010, 17:32 | #24 |
Не думаю. Например колен вал имет идизбаланс на первом и четвёртом шатуне. С этим понятно. А где именно дизбаланс находится в переднеи части или в задней части колен вала?
17.01.2010, 18:50 | #25 |
Когда мне коленвал балансировали на заводе, то его ложили именно на ролики на специальный станок и раскручивали. В центрах коленвал только шлифуют (шейки). Балансировать конечно лучше динамически. Маховик и корзину сцепления можно и статически.
30.01.2010, 16:19 | #26 | |
31.01.2010, 10:29 | #27 | |
05.01.2011, 20:38 | #28 |
на каждой опоре сделать подобие рычага, уравновешивающего вес - и подпружиненного?
А если вместо датчика на каждой опоре сделать подобие рычага, уравновешивающего вес детали на опору в статике (с передвигающимся вдоль рычага грузиком), и под конец рычага под самой опорой добавить пружинку подходящей жесткости, чтобы неравномерность масс по длине детали при вращении этой детали на роликах (наружных кольцах подшипника) покачивала бы такой подпружиненный рычаг?
Вот схема: OO W _LL_ --------+-------AA-----; _E__ ///// где "O" - подшипники или ролики, "W" - их опора с направляющими "L" этой опоры, позволяющими ей двигаться вверх-вниз, без люфтов. "+" - это опора рычага, "AA" - грузик, двигающийся вдоль рычага, "E" - пружина, поддерживающая рычаг. |
08.04.2016, 12:07 | #29 | |
08.04.2016, 17:21 | #30 |
Есть в наличии.Достался в наследство от моториста,который при сов.союзе ремонтировал такси,потом маршрутки...Закончил работать в 2010м году.Говорит что балансировал на нем любые.От БМВ и Хонды до обычных ЗМЗ.Один раз пробовал на нем сам балансировать.Получилось.Носил на проверку.
Прицеп на УАЗ своими руками | Сержень 2009 | Общие технические вопросы | 16 | 17.01.2011 10:01 |
Квадроцикл своими руками | Anto6ka007 | Общие технические вопросы | 25 | 01.08.2010 09:12 |
Шумоизоляция своими руками | KOYOT99 | Обслуживание УАЗ Патриот | 56 | 14.06.2010 12:56 |
как собрать УАЗ своими руками: | Obormot | Кузов (Body) | 5 | 17.09.2009 11:55 |
Своими руками | padla | Общие технические вопросы | 68 | 16.07.2006 18:03 |
