23.04.2017, 20:14 | #1 |
Amen & Attack
Жор масла
Приветствую всех!
Есть вопрос - собран 409 движок. Всё новое. Жрет, гад масло. Сильно. Больше литра на 1000 км. Можно определить откуда - колечки или маслосъёмные колпачки? Если можно, то как? |
23.04.2017, 20:17 | #2 |
23.04.2017, 20:25 | #3 | |
Герметизация маслоотражательной пластины. Или. Хотя сколько Евров и надо-ли это делать после Евро-2, я не в курсе. Последний раз редактировалось Кот-66; 23.04.2017 в 20:27. |
23.04.2017, 20:31 | #4 |
точился ? Направляшки?
Так-то если блок не точился , то кольца около 15-ки прихлопываются. направляшки определить просто - до 120 раскочегарить , и на 4 стормазить до 60-40 , топнуть - есть завеса - оно. |
23.04.2017, 21:00 | #5 |
Amen & Attack
Блок точился. Колено шлифовалось. Направляющие не трогал - клапана не болтались. Колпачки менялись. Колпачки из набора прокладок ЗМЗ. Клапанная крышка не просто загерметизирована, между крышкой и пластиной напиханы металлические губки для удаления микрокапель масла.
Да, двиг - Евро2. кольца на поршнях узкие - Евро 3. |
23.04.2017, 21:05 | #6 |
у меня тоже жрёт примерно литр на 1000.
и что интересно-не сапунит,в дросселе следов масла нема.из выхлопной-дыма нет,совсем нет-газоанализатором контролирую как на холостых,так и на 3000.свечи чистые.а масло исчезает. |
23.04.2017, 21:33 | #7 |
Amen & Attack
23.04.2017, 21:33 | #8 | |
23.04.2017, 21:35 | #9 |
25.04.2017, 08:28 | #10 |
недавно тут интересовался нагревочными тестами по маслам, т.н. "прожаривание" .... таки есть масла которые очень быстро испаряются, может это тоже лепту вносит ?
