22.04.2017, 20:02 | #11 |
23.04.2017, 13:52 | #12 |
23.04.2017, 13:58 | #13 |
23.04.2017, 14:04 | #14 | |
Я измерил усилие пружины в Ракете - 7 кгс в сжатом виде. Диаметр плунжера 16мм то есть площадь 2 кв.см. При давлении масла 2 кгс/см2 сила давления плунжера от масла 4 кгс. А от пружины при этом почти в два раза больше. |
23.04.2017, 14:14 | #15 | |
цветом корпуса. Как быть - я Выше уже сказал - переставить старую пружину. Но обязательно укоротить её на виток. Однако однорядная цепь не порвётся из-за натяжителя от двухрядки. Может будет быстрее износ звезды на коленвале. Вы её, кстати, проверяли? Когда я снял поддон на пробеге 40 с чем-то тык, то увидел, что зубья на ней практически полностью съедены. |
23.04.2017, 14:58 | #16 | |
23.04.2017, 15:02 | #17 |
23.04.2017, 15:30 | #18 | |
23.04.2017, 16:57 | #19 |
23.04.2017, 17:14 | #20 |
