19.04.2017, 00:34 | #1 |
Криво села резина на 3х составную японскую ковку
Купил себе я новую 315/75 р16 резину и собрал на 3х составной ковке с внутренним кольцом-двусторонним бедлоком.
Во время балансировки, выяснилось, что резина криво села на обода диска, и теперь всё колесо имеет заметное биение. Шиномонтажники в таких случаях продувают колеса до 6Атм, что позволяет резине сесть равномерно. Однако, с внутренним бедлоком такое не прокатит. Получается, что во время сборки, кольцо-вставка прижимает закраину резины к диску как получится, и не дает резине отцентроваться на диске. Как быть в такой ситуации? Как пересобрать колесо, чтоб оно стало ровным? |
19.04.2017, 00:50 | #2 | |
19.04.2017, 06:41 | #3 |
У всех "садиться", а у тебя нет. Может дело в рабочих шиномонтажа???
19.04.2017, 12:27 | #4 |
Собрано не правильно явно...не надо 6 качать иначе нечего садить будет..резина какая?
19.04.2017, 12:36 | #5 |
19.04.2017, 16:52 | #6 |
19.04.2017, 17:39 | #7 |
19.04.2017, 17:49 | #8 |
вставлЯешь внутреннюю половину в шину, предварительно вставив в шину распорку, смахиваешь обильно мыльным раствором, Маслом , что под рукой,под покрышку лучше засунуть бруски параллельно и встать на половинку, обычно пролетает через хамп , переворачиваешь и вторую часть, обычно через длинные 4 шпильки , и усе крутишь по диагонали , потом наживляешь остальные, главное смажь лучше при скручивании обычно заходят за хампы, собрал и разбортировал колёс 50, в ручную один, хайджеком и УАЗ в помощь, ну а кого наварные бедлоки, на ступицу колесо, не зажимая относительно любой точке на крыле, выверял расстояние до шины и после этого зажимал, накачивал , не было биений, а шиномонтаж- для таких шин смех, хотите прикольнуться попросите после балансировки, развернуть колесо по кругу на 180 и посмотрите какой будет дисбаланс, проверено даже на легковых
19.04.2017, 20:27 | #9 | |
19.04.2017, 20:54 | #10 |
Я борта покрышки смазал обильно жидким мылом и все садилось само при сборке и затяжке гаек.
