17.04.2017, 15:13 | #11 |
Если перегревал, то есть вероятность того, что головку повело. Тогда её надо фрезеровать. Иначе замена прокладки не поможет, погонит газы через 500-1000 км.
Проверить можно на плоскости, посветив с другой стороны переноской(в темноте). Но плоскость должна быть идеальная. А если перегревал, то сразу нести к спецу на станок. Себя обмануть можно, а машину не получится. |
17.04.2017, 19:45 | #12 |
Amen & Attack
17.04.2017, 22:53 | #13 | |
передний сальник коленвала. Ну и как уже сказали - заменить весь ГРМ, если его ещё не меняли. |
25.04.2017, 22:35 | #14 |
Праздники закончились, руки дошли до двигателя. Всё, что надо разобрал, отсоединил, ГБЦ уже двигается, день кончился. Уходя призадумался: "А как же я её выну? Ведь трубочка щупа торчит высоко и явно будет мешать". Попробовал её выкрутить. Чувствую, что она свернётся, но не выкрутится. Разбирал по руководству и там двигатель вынимается вместе с выхлопным коллектором. Неужели надо будет откручивать коллектор?
25.04.2017, 23:38 | #15 | |
Вроде она не мешает снятию ГБЦ. |
26.04.2017, 00:56 | #16 |
26.04.2017, 01:14 | #17 |
Открутить коллектор 15ть минут дела.
Зачем было трогать приемную трубу не понятно. Зачем вынимать щуп не понятно. Если так же менять грм, то быстрее выдернуть мотор. |
26.04.2017, 14:18 | #18 | |
Я бы открутил коллекторы и отдал на проверку фрезеровщику гбц. Он точно скажет про состояние плоскости.Даже если и снимет десятые доли-не страшно.А в цепи-не полез бы,если только башмаки сменил. |
28.04.2017, 00:26 | #19 |
Не слушай никого. Загубишь движок. И у меня жидкость уходит, и в расширительном ее нет. Не держится. А все потому, что задубело и промялось уплотняющее резиновое кольцо на пробке радиатора. Купи новую пробку и радуйся приходу лета.
28.04.2017, 11:22 | #20 |
жнецц прав, что то не насоветовали... резинка на крышке еще и лопнуть от древности может. Может все таки сначала диагностика?
