27.03.2017, 12:55 | #1 |
ЗМЗ - 409.10 хлопок при включении зажигания.
Друзья, помогите, пожалуйста, понять.
Имеем: ЗМЗ -409,евро 2, прошивка сток. Давление топлива в норме, на холостых и в нагрузке работает нормально, пропусков не замечено, ошибок нет. Ситуация следующая: глушим двигатель, стоит скажем минуту и более, включаем зажигание и происходит хлопок в впускной коллектор (судя по звуку) по электронному тахометру видно что дает импульс на искру. У кого есть мысли? |
27.03.2017, 13:19 | #2 |
27.03.2017, 13:39 | #3 |
А еще вот здесь. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=209832 Правда 406й , но сути не меняет.
27.03.2017, 13:51 | #4 | |
27.03.2017, 15:47 | #5 |
Было подобное, но не на змз, а на ваз 2112, но суть не в том какой авто. На холодном авто это не проявлялось, а возникало только на горячем двигателе. При повороте ключа, без проворота стартера еще, возникал хлопок. Проблема это возникла после смены прошивки. Причина была выявлена при посещении другого диагноста-при прошивке был отключен адсорбер(это предыдущий чудо прошивальщик сделал) и естественно пары собирались в ресивере и при повороте ключа(без стартера) воспламенялись. В итоге прошивку перепрошили, адсорбер включили и стало все нормуль. А к чему это я-может какя проблема с адсорбером у ТС?
27.03.2017, 18:23 | #6 |
Аналогичная проблема. И еще: после хлопка плохо заводится, кручу стартером с газом (режим продувки), а затем завожу. Считаю, что форсунки подтекают, свечи заливает, продуваю и заводится. Явление крайне не постоянное.
