26.03.2017, 10:24 | #11 |
Будем искать! Спасибо за ответы! По результатам отпишусь.
26.03.2017, 13:00 | #12 |
А если штифт выпадет и застрянет между зубами, то коленвал будет проворачиваться на примерно на 270 градусов?
26.03.2017, 18:36 | #13 | |
Последний раз редактировалось balvas; 26.03.2017 в 22:12. |
26.03.2017, 18:48 | #14 |
Опять был прав! Голова 421, седло впускного клапана 3 цилиндра выпало и НАДЕЛАЛО! Поршень как Ёжик злой, да ещё и покарёженный! Еле выбил вверх. О как! Тысячи не прошёл после замены поршневой, поставить б/у поршень(родной) или опять по кругу новьё? Голова есть 417, притереть клапана и в путь? Но на ней всего 4 малосъёмных колпачка, это норма?
27.03.2017, 09:45 | #15 | ||
Позже - когда штифты вылетели и шайба вращалась, она уже и сама плоскость подравняла. Ну а вылетевшие штифты - я в отверстиях нарезал резьбу М-5 , завернул туда крепкие винты и срезал их головки болгаркой. ТРИ ТЬФУ - пока вопросов нет. Фотки мест где штифты и методики подгонки толщины шайбы для получения номинального люфта КВ прилагаю ниже. Правда там на фото я разбирался с задней шайбой. А для этого коленвал должно вынуть. Но можно и переднюю шайбу тоже так подогнать. Цитата:
4 колпачка только на впускных - да - это норма. Направляющие дольше проживут. Только вопрос с помпой останется. Если с ГБЦ-421 она была на блоке, то возможны варианты. Так как ГБЦ-417 просчитана под помпу на ГБЦ. Последний раз редактировалось Mayor; 27.03.2017 в 09:58. |
27.03.2017, 09:53 | #16 |
я бы из сохранившихся БУ попробовал выбрать ... по активности проваливания в цилиндре под своим весом. Ну и если все имеющиеся пролетают без помощи пальца руки... тогда хотя бы один новьё . Всё менять... можно разумеется...если жаба не возражает. Так в общем и мотор тоже поменять можно.
27.03.2017, 21:56 | #17 |
Спасибо за быстрый ответ и советы! Приму решение отпишусь, пока мысли такие, что поставить один поршень б\у с новыми колечками и замена дист.шайбы. Штифта на бугеле нет(видно), а второй-покажет съём шестерни. Вопрос посъёму шестерни кв, она при снятии будет проворачивать шестерню рв? И как потом поймать метку? Или голова подскажет рукам, как делать? Фото шестерни попробую сделать, но только на телефон, фотик уехал отдыхать!
28.03.2017, 10:34 | #18 |
Голова подскажет обязательно. Ну а перед снятием разумеется метки совместить...тогда сразу станет ясно как потом обратно устанавливать дабы не ошибнуться. Для свободы маневрирования я бы шестерню РВ снимал бы тоже. Причем предварительно оценив осевой люфт РВ. Возможно при сборке нужно будет какие меры принимать для устранения люфта..коли таковой будет обнаружен.
28.03.2017, 22:26 | #19 |
Шестерни снял и удивился, мягко сказать! Ушастая шайба загнута, толстая с трещиной. Штифтов небыло обоих, нижний выпал, а верхний был обломан. Сделал из хвостовика сверла ф4,5, на одном конце фаска и забил с натягом. Думаю будет держаться. Шетерню кв поставил, люфта рв нет, но шестерню ставить одному не с руки. Фото шайб прилагаю.
29.03.2017, 09:39 | #20 |
И теперь ЭТО на одном штифте? То есть верхний обломок извлечь и заменить не удалось?
Не думаю что ЭТО хорошо. Правда высверливать его остаток - то ещё удовольствие будет - каленый он всё таки. Оч похоже что вывалившийся штифт попав под шестерню задрал шайбы. Интересно как он сам после этого выглядел.... если вообще нашелся и был опознан. Как понимаю мне с этим просто повезло - штифты вывалились в целости и сохранности не нанеся никаких повреждений. |
