18.03.2017, 20:28 | #81 | |
18.03.2017, 20:31 | #82 |
18.03.2017, 20:42 | #83 |
щас я тебе еще один секрет открою.... отверни силовой провод от генератора, под ним еще одна гайка, саначала ослабь, а опотм затяни но не до усрачки....
18.03.2017, 20:45 | #84 |
Думал про эту гайку, вроде не болтается, но попробую затянуть на четверть оборота не доходя до усрачки (в ньютонах бы этот показатель)
18.03.2017, 20:45 | #85 |
Да и не надо, а то можно еще сопротивление померять посоветовать... Что его мерять, это ток... Ладно бы у вас провод грелся, и вы бы хотели узнать, а чего это он, а так... Да и чем мерить ток, обычные тестеры больше 10 ампер не переваривают, а более сложная аппаратура один геморрой...
18.03.2017, 20:47 | #86 |
Это аккуратнее надо, и сперва подумав... Этот болт и провернуться может, в зависимости от конструкции подковы, и тогда потом аут, весь генератор разбирать придется...
18.03.2017, 20:49 | #87 |
ну так я и написал.... сначала ослабить а потом затянуть, что бы окислы сдвинулись, а с дуру можно и хер сломать..... а он по немецки господин.
18.03.2017, 20:52 | #88 |
18.03.2017, 20:54 | #89 |
18.03.2017, 23:31 | #90 |
Закон старика Ома вам в помощь...
Я всегда (при поиске неисправности) делаю так: - в цепь "вывод + АКБ - клемма АКБ" ставлю амперметр 10А - начинаю поиск... ... - при снижении показаний менее 0,5А вместо амперметра ставлю мультиметр (в том же режиме), а вторым уже пользуюсь как вольтметром. Данный алгоритм связан с возможностями мультиметра. |
